Univerzálny stabilizovaný zdroj 1,5 - 12V/cca 0,3...1A
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 8:17    Předmět: Univerzálny stabilizovaný zdroj 1,5 - 12V/cca 0,3...1A Citovat
Čisto teoteticky som zvedavý, ako je riešený taký adaptér. Zatiaľ som nemal možnosť doň nahliadnuť. Vymímajúc spínané zdroje myslím, že stabilizácia bude riešená lineárnym stabilizátorom LM317. Ale pre veľkú výkonovú stratu na stabilizátore pri malých napätiach musí byť prepínač dvojitý. Jedna rada kontaktov prepína odbočky na vinutiach, druhá pripája rôzne odpory na odporový delič stabilizátora. Toť moja úvaha. Je správna Question
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Není tu odkaz, není tu foto, ani napsáno o jakou značku či typ se jedná, asi vytáhnu svou křišťálovou kouli Laughing
Jinak záleží na výrobci, " jaký si to udělá, takový to má ".
To ani nemá smysl nad nečím přemýšlet. Teprve, až budeš stavět svůj vlastní zdroj, se můžeš nechat inspirovat. A to pak záleží jen a jen na tvých požadavcích.
Jinak to, co píšeš ty, je jedna z možností.
Nedej bože, aby se toto vlákno rozběhlo na další 3 strany.
Raději, aby se objevila rovnou nějaká konstrukce!
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Tvoje úvaha nejspíš správná není.
1. V Číně šetří, dvojitý přepínač je dražší než jednoduchý
2. 1,5 - 12V/cca 0,3...1A napovídá, že při nízkých napětích je značná výkonová ztráta a tudíž je možné odebírat pouze nižší proud. K tomu by při přepínání vinutí nebyl důvod. Ztrátový výkon LM317 je interně limitován, tak to asi vydrží a funguje jako pojistka.
Devo70
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Tu sme sa nepochopili. Nemyslel som jeden konkrétny typ, ktorý dokáže dodať od 0,3A do 1A, ale viacej typov, ktoré sú vyrábané v tomto rozsahu. (napr 300mA, 500mA, 800mA, 1000mA)
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Je tam jeden sekundár, přepínač odporového děliče pro 317 a upozornění na maximální zatížení adapteru v závislosti na nastaveném napětí.
Devo70
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 9:12    Předmět: Citovat
Vyhrabal som vo svojich záznamoch o opravách (1 1/2 roka naspäť):
Stabilizovaný adaptér HAMA UNIVERSAL - NETZGERÄT
Výstup: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V/500mA
Popis:
- odbočky na vinutí pre 12V, 7,5-9V, 4,5-6V, 3V
- polovodiče: LM317T, 2×tranzistor, 4×usmerňovacia dióda
Takže, prepínač je dvojitý. Smile
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Pokud to má na sobě natisknutý MADE IN CHINA, pak neplatí "co je psáno,to je dáno".Pokud neuvidíš vnitřek pak si nemůžeš být jistý ničím.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Už když vidím na adaptéru nápis "Made in PRC (People´s Republic of China)", jsem si jistý, že se můžu setkat (a taky už jsem se setkal) naprosto s čímkoliv. Pro ilustraci:
- elektrolytický kondík 470uF na 16V, když adaptér naparázdno dává přes 20V (kondík to kupodivu VYDRŽEL!!!);
- diody jen prostrčené DPS a držící v něm díky natvarování vývodu nad deskou a zahnutí konce vývodu pod ní ke kontaktní plošce - NEPÁJENO!!!;
- trafoplechy bez izolace, takže jádro se hřálo natolik, že po půlhodině "provozu" naprázdno se na něm nedala udržet ruka;
- sekundární vinutí namotané na primární jen s prokladem z PVC izolepy, která se samozřejmě protavila a dráty se prořízly, takže "síťovou" izolaci sekundáru od primáru tvořily pouze 2 vrstvičky smaltu;
- pouzdro s předlisovanými ventilačními žebry, která ale (asi vinou nepřesnosti při výrobě lisovací formy) vůbec nebyla ventilační - protože byla zalitá;
- označení na "štítku" jako adaptér s proudem 2000mA, když jádro bylo dimenzované s bídou na 12VA;
a další a další 3,14čoviny, které by se (snad) výrobci v Evropě stát nemohly.
Netvrdím, že všechno jsem střetl na jednom jediném adaptéru, ale minimálně několikrát už jsem potkal kombinaci neproloženého sekundáru od primáru s napěťově poddimenzovaným kondíkem nebo s neizolovanými plechy jádra...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 13:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je běžná věc, mě to spíš připadá, že to někde viděli ale nepochopili, že je to na větrání, tak to jen pajcujou stylem víc žeber víc Adibas.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:08    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Popis vytváram po skončení opravy, takže som ho určite zvnútra videl. Niekedy doplním aj namerané hodnoty, aby bola v budúcnosti oprava jednoduchšia.
