Zosik na Tesla Moderato
kukinko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 21:17    Předmět: moderato Citovat
zdravim, zhanam schemu na to moderato ... dostalo sa mi do ruky ale s riadne prestrihnutymi kablikmi Sad
dajte link sem alebo mne na maila.
dakujem
kukinko@centrum.sk
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Peta-cb napsal(a):
Zdravím vás. Mám také Moderato 1037 zachránil sem ho před likvidací na sběr. dvoře. Zkusil sem ho zapnout a nejde mne tentokrát zas PRAVÝ kanál.Levý ano. zkoušel sem porovnat celkem by to sedělo podle napětí.proměřil sem tam snad každej odpor a diodu. studenty nic. Když dám hlasitost na max částečně tam slyším zvuk ale hodně slabě. už si nevím rady sedim nad tim skorem měsíc a nic. Cry pomohlo by mne i schéma.
Lukas-peca tobě teda pomoh nějakej ten plastovej elit???
Na 90 % tam máš vadný plastový elit na desce koncového stupně. Takový malý šedý. Při pohledu zepředu máš deštičku s potenciometry a kousek za ní by to mělo být. Narozdíl od ostatních je přidělaný rovnoběžně s boční stěnou rádia, ostatní jsou k ní svisle. V každém kanálu zesilovače je jeden. Když šroubovákem šáhneš na vývod toho elitu, který je směrem ke zbytku zesilovače, tak se ozve pořádná prda (opravdu pořádná). Hodnota toho elitu je 2 uF/70 V.
Jak je prosím značený ve schématu ten malý šedý plastový elit ? Děkuji
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Myslím, že by to měl být C229/230 (vazebák).
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Díky ! Večer se do toho pustím, pokud bude čas.
Sandokan
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Ahoj, přišel bych taky se svojí troškou do mlýna Smile
Mě se pravej kanál vzpamatoval, až když jsem vyměnil C222 68pF u T204 Smile. Rádio hraje dobře Shocked. Ještě mi nejede indikátor vyladění EDIT: indikátor vyladění je už dobrej Smile
A jedna prosba našel jsem tady obrázky moderato1 až 8, ale moderato1a2.jpg je jen pravá plovina schematu - druhá půlka chybí, nebo je přemazaná propojovacím schematem Sad
Nevíte někdo, kde by se to dalo najít? + případně něco dalšího užitečného Smile
- osazovací schema, DPSka atp.
Dík.
Naposledy upravil Sandokan dne ne srpen 18 2013, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Servisní návod je tady: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0002379
Po zaregistrování ho můžeš mít. Very Happy
Sandokan
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Dík Kacku, ale tam to maj voľaké pobóchané, protože je to "Len pre registrovaných" a ikdyž registrace proběhla vpořádku, tak mi to hlásí "Přístup je zamítnutý" Tak nevím co s tím Sad
Idea A i kdybych se tam dostal, pochybuju, že by tam byla ta druhá půlka moderato1a2.jpg ??!
Naposledy upravil Sandokan dne po srpen 19 2013, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Na tej stránke je treba počkať až dôjde mailom link od admina a ten treba potvrdiť až potom pojde sa prihlásiť pod vytvorením kontom.Ja som riešil rovnaký problém s mojím Moderatom a nakoniec bol prerušený odpor.Niekde to vlakno tu na tejto stránke aj je ak ho vyhľadajte.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Mne ten mail nikdy neprisiel.
thomasdj
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 8:51    Předmět: Citovat
A nemal si ho ani v spame?
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 10:57    Předmět: Citovat
To Sandokan: Máš SZ
Když dodáš E-mailovou adresu tak Tě schéma pošlu.
Sandokan
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 22:45    Předmět: Citovat
To rnbw : když jsem to urgoval, tak jsem se od webmajstra dověděl, že není dost jasné o koho jde. Embarassed Shocked Cry Rolling Eyes
Sandokan
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Ahoj, nezabýval jste se někdo taky zdrojovou částí? Mě se hodně hřeje T17 (má na sobě takovej trubičkovej chladíček Smile a taky D15. Asi je s tím počítáno od výroby, ale nevím, jak to těm součástkám nesvědčí Sad Co kdyby se dal R200 zhruba dvojnásobnej a výkonovej? A R143 taky tak dvojnásobnej? Myslím, že by to těm polovodičům ulehčilo Very Happy
Sandokan
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 10:20    Předmět: Citovat
Tak jsem tam dal 50 a 1k5 a testuju funčnost - vypadá to dobře - a teploty se rozdělily Smile
Strana 4 z 4
