7805 a 7905
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 15:09    Předmět: 7805 a 7905 Citovat
mam problem a potrebujem vediet ci sa da nejako vyriesit alebo ci su tieto io odpalene...po zapnuti zdroja bez zatazenia napatie na 7805 je 10V..po zatazeni klesne na 5V a po chvili 3V(zataz je ledka s odporom).7905 vobec nestabilizuje a ukazuje hodnoty okolo nuly..obe integrace maju 100nF kondenzatory pripojene na vstup aj vystup...ich zeme su priamo spojene...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Zkus ještě na výstup dát kondík cca 100uF a nějaký malý zatěžovací odpor, oni totiž některé stabilizátory nejsou schopny stabilizovat bez zátěže a bez minimální kapacity na výstupu.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Stabce musí mít minimální zátěž-je uvedená v katalogu, musí mít blokování kondama a pozor, 7905 je stabec pro záporné napětí a má jinak zapojený nohy!!
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Pokud je máš zapojeny podle katalogu, jsou "death"!
Split
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:04    Předmět: Citovat
je mozne ze by sa odpalili pocas pajkovania?
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Jestli je letuješ autogenem,tak ano Twisted Evil
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Tak toto sa mi este nestalo. Toto by som vylucil.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Spíš jsi se spletl a 79xx zapojil stejně, jako 78xx. To se stává - 78xx má zemnicí (= záporný) vývod uprostřed, 79xx na kraji, takže ho přepóluješ a poměrně rychle změníš na generátor dýmu. Nevím, kdo je autorem této 3,14čoviny, ale dokonce se zdá, že i někteří výrobci si dělají, co chtějí a vývody speciálně u řady 79xx si zapojují, jak se komu chce...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Niektore mrchy su uplne k ho... Mal som stable noname 7805, blokovane 100nF SMD pri puzdre, na vstupe 12V. Pri odbere pod 10mA sa napatie z 5,5V ani nehlo, zvysovanim zataze klesalo az na 4V okolo 300mA, dalej uz drzalo. Boli nove, mal som 5kusov vsetky podobne. Skoncili v kosi. Bol to asi vyber toho najhorsieho z linky, co nechcel nik kupit, kupilo nase zasobovanie. Od vtedy ak nieje napis ST alebo ON atd tak neberiem.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Mihale, šikovní prťaví žloutenkou postižení ŤingŤongové Ti okopírují a padělají i daleko složitější věc, než je potisk na pouzdru integráče - myslíš si, že značka ST, M, ON nebo TI dneska na součástce něco znamená?
Bohužel - od jisté doby veškeré součástky před zapojením testuju na dodržení aspoň těch nejzákladnějších parametrů, které jsem ve svém bastlířském kutlochu schopen změřit, bez ohledu na to, jestli mají původ v bývalém CCCP nebo jsou deklarované ze Silicon Valley... A věř mi - dost jsem jich už takhle vyházel, prostě jenom proto, že stabilík nestabilizoval a tranzistor si tranzistoroval, jak se mu zachtělo. Určitě v podobné situaci nejsem sám...
Split
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 5:26    Předmět: Citovat
zle zapojenie vyvodov vylucujem lebo to som kontroloval...skusim ich najprv vymenit....a inak 7805 je ST a 7905 je ON u mna
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 16:14    Předmět: Citovat
A kontroloval jsi vývody podle katalogu přímo od výrobce (ST a ON)?? Oni ty 79xx mají opravdu občas úplně jiné zapojení.
Mihal: taky jsem takové měl (na pouzdře napsáno 7905 a nějaký "znak") po projití několika datasheetů od různých výrobců jsem zjistil, že nedokáže stabilizovat bez kapacity na výstupu která musí být větší než 100uF, koš to neřeší.
Split
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:10    Předmět: Citovat
mno takze uz som tam nieco poopravil a zistil som nasledovne...bez zataze dava +5 a -5 V dokopy 20V..lenze v zdroji mam este paralelne pripojene 7805 a 7905 s tym ze maju odpor do zeme..cize viem nastavit aj vyssie napatie ako 5 V..lenze tam mam zase problem ze obe stabilizatory mi davaju
-7V voci zemi..je to vobec mozne aby 7805 mala na vystupe zaporne napatie?
prikladam schemu
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  103.54 kB
 Staženo:  338 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Rekl bych,ze mas trochu v neporadku GND.Podle obrazku Ti visi v neurcitu,zkus poopravit zapojeni sekundarnich vinuti.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Zapojenie sekundáru trafa je fakt "špeciálne". Vinutia majú byť v sérii, nie paralelne a ich stred pripojený na GND. Potom všetky záhady pominú. Wink
