2 tlumivky?
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:05    Předmět: 2 tlumivky? Citovat
Zdravím! Mám dotaz! Když mám rtuťovou výbojku (125W) a k ní se mi nepodařilo sehnat 125W tlumivku, jak mám zapojit dvě 60W?? (paralelně nebo sériově). Dík moc
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mělo jít paralelně - ale raději bych to nedělal a sháněl origo 125W tlumici...
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:46    Předmět: Citovat
No jo! Ale origec tlumivka 125W stojí 250,-. Nic proti. Ale leží mi doma 2 stejné tlumivky (60W). Tak proč kupovat, když to nějak musí jít udělat??
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Už se tu někde řešilo... Svítit ti to bude, ale jde o to jak dlouho.
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Proč jak dlouho?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Paralelne by to slo asi aj na dlho, ale indukcnost tlmivky klesne na 1/2, vybojka by mohla trpiet pri startoch, chudinka. Confused
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:22    Předmět: Citovat
No tak při startu by trpěla jen chvilku. Protože zapálení oblouku je poměrně rychlé. Typuju že by mohla být nastartovaná do minuty. Ne??
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Po spravnosti by si mal zohnat este dve tlmivky, tie spojit paralelne, a vzniknute dvojice potom spojit seriovo. Tak ziskas tu 120W tlmivku s povodnou indukcnostou. Inak asi istotu nebudes mat. Alebo pohladaj data a grafy k vybojke a podivaj sa na doporucenu indukcnost.
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:32    Předmět: Citovat
no, tak 4 tlumivky k jedné výbojce?? To je už moc. Very Happy Snad to nějak půjde! Stačí mi to jen na osvicování DPS. Takže užití tak 2x za měsíc. Tak snad to půjde udělat s těma dvouma.
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Inak v horskom slnku od chirany je UV v serii s infra trubicami, co je len odporovy drot, UV startuje po nahriati trubic pripojenim do serie. Takze ti to asi nejaky cas vydrzi.
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:45    Předmět: Citovat
no jo! Ale já mám k dispozici jenom tyto 2 tlumivky. žádné trubice.
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Tym som chcel napisat to, ze to asi nebude take kriticke. Zapoj na test tlmivky paralelne a k nim do serie ortutaka, pripoj do siete. Malo by to nastartovat.
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:52    Předmět: Citovat
OK. Taky jsem si to myslel. Příští týden řeknu jak jsem dopad! Very Happy
Dík mic
jardajar
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Mezi námi, nastartuje to i v sérii s vařičem... Zkoušel jsem. Smile Very Happy Na netrvalé svícení v tom nevidím problém...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 9:19    Předmět: Citovat
Taky téma které se tu už probíralo, stačí hledat.
Výkon hořáku pro který je tlumivka navržená je jen jeden parametr z několika, na zapálené trubici je různé napětí při různém proudu a tlumivka je spočítaná pro určitý proud nad kterým se přesytí a indukčnost klesá.
Pro seriózní výsledek bys musel oměřit parametry na funkční sestavě a pak usoudit, jestli náhradní kombinace dá ekvivalent. Taky se dá hřešit na krátkodobé přetížení tlumivky i trubice Twisted Evil
U samotných trubic bych byl radši opatrný a při nejistotě jak je to s výkonem, ji radši provozoval tak jak doporučuje výrobce u halogenidových: pod krytem z odolného tvrzeného skla.
