DVD nevypaluje - řadič?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 7:18    Předmět: DVD nevypaluje - řadič? Citovat
Známému nevypaluje DVD, zkoušena už 3.mechanika. Na PC má 2 systémy s W XP. Nejde to ani v jednom. Zkoušen i jiný vypalovací SW než Nero. Napadá mě jedině řadič. Už jsem mu objednal IDE řadič do PCI slotu.
Napadá ještě někoho něco jiného?
MB ASUS P5B Deluxe, má SATA a jeden IDE JMicro JMB363.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Alebo vadny kabel.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Skus to v Linuxe. Na 99% to pojde. Robia to asi drivery toho JMicronu.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Pokud jsou DVD mechaniky OK, tak jedině test kabelu nebo jiný. Čte ta DVD mechanika data ? Je přiřazeno tomu řadiči DMA ? Je zapojena mechanika přes 40-tižilový nebo 80-tižilový kabel ? V připadě 80 žil musí být na konci kabelu MASTER a 2. od konce SLAVE !
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Mechanika data čte, dokonce vypaluje CD, DVD už ne. V této sestavě před tím fungovala.
Před chvílí jsem se od známého vrátil.
Vyřešeno kartou řadiče IDE v PCI slotu. Vypaluje už DVD.
Můj názor je ten, že to mohla způsobit nějaká aktualizace W XP od MS - konflikt s ovladačem řadiče.
Tento PC má zajištěn hojný přísun aktualizací.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 21:16    Předmět: Citovat
To by mohlo být tím zapráskáním "aktualizacemi". Já tomu říkám MS Viry Laughing
