MC34063 zdroj konst. proudu
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Problém je, že s ohledem na plnění je nejspíš nějakou předzátěž třeba. Viděl bych to alespoň na 30% nominálního proudu. Tebou použitá dioda D2 zásadně zvětší nominální proud.
 Soubor:  driverOA02.JPG
 Velikost:  42.43 kB
 Staženo:  112 krát
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 15:24    Předmět: Citovat
diky - vyzkouším
cafenet
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Hotovo maká
napětí na na odporu R2 - 104mV
konstantní proud led-kama od cca 6v UCC
 Soubor:  34063f.jpg
 Velikost:  36.27 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  34063bo.gif
 Velikost:  50.44 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  34063sch.gif
 Velikost:  18.3 kB
 Staženo:  265 krát
jankop
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:37    Předmět: Citovat
To je fajn a kompletní schéma bude třeba někoho inspirovat. Ty LED na fotce jsou zapojeny paralelně? Jaký význam má R5 v tvém zapojení?
cafenet
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 21:06    Předmět: Citovat
led jsou pararelně a R5 sem tam nechal jenom preventivně kdyby vypadnula 358 z patice aby ten vývod byl zapojenej Very Happy ale asi tam nebude k ničemu
zkoušel jsem snímat proud PNP tranzistorem v kladný větvi tam je potřeba asi 0,6-0,7v ubytek na odporu a to je furt lepší než 1,25v přímo u MC34063
ještě jsem našel pro luxeon jednoduchej step-up konvertor MC34063 ale kdoví jaký to bude mít vlastnosti prej by to mělo chodit na 2 baterie
 Soubor:  34083stepup1.gif
 Velikost:  64.73 kB
 Staženo:  396 krát
jankop
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Vlastnosti to bude mít naprosto mizerný. Škoda luxíka. Při těch nízkých napětích je účinost už špatná a Boost converter má problém pracovat v oblasti blízké Uin = Uout. I při pořádném návrhu je to na hraně.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Možná by taky šlo, že by se to napětí na odporu nenásobilo, ale posunulo. Třeba nějak takhle. Nemusel by tam být operák. Nesmělo by se to ale přehnat, aby se moc neprojevila nestabilita toho proudového zdroje. Možná by místo těch dvou tranzistorů stačil i jenom odpor, pokud je napětí víceméně konstantní.
 Soubor:  posunuti.PNG
 Velikost:  14.62 kB
 Staženo:  120 krát
jankop
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 9:48    Předmět: Citovat
Nápad to není špatný, ale myslím, že by se to negativně projevilo na zúžení regulačního rozsahu.
cafenet
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 13:47    Předmět: Citovat
obkreslil sem nabíječku na mobil s indikací proudu s 358
 Soubor:  MC34063mob12v.jpg
 Velikost:  41.63 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  MC34063mob.gif
 Velikost:  38.72 kB
 Staženo:  146 krát
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 14:51    Předmět: Citovat
cafenet: supr Wink
cafenet
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 10:02    Předmět: Citovat
dalo by se využít invertujicího měniče pro rozsach vstupniho napětí 3-12v a na výstupu jeden luxeon ? v případě zě se prozazi MC34063 by nehrozilo zničení led jako v případě step-down konvertoru
 Soubor:  invert.gif
 Velikost:  17.07 kB
 Staženo:  128 krát
jankop
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Pro uvedený rozsah napájecího napětí je to možné pouze s externím spínacím prvkem.
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Ahoj, mám ještě dotaz k tomuhle obvodu. V datasheetu píšou, že výstupní spínaný proud je až 1,5A. Nic méně, mi při výpočtech vycází, že to je max 750mA. 1,5A je zřejmě max. proud oscilátoru (Ipk). Výstupní proud je pak poloviční. Je má úvaha správná, nebo opravdu umí výstupní proud 1,5A. Myšleno bez externího tranzistoru. Chtěl bych ho zapojit jako step-down, ale výstup potřebuji 1,4A.
díky.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:23    Předmět: Citovat
Ano tva uvaha je spravna...Ipeak je 1500mA a vystupni proud je Ipeak/2 pro step-down menic.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Díky. Takže pro výstupní proud 1,4A musím zapojit s externím prvkem. Jdu hledat jestli to už někdo nedělal. Smile
Strana 2 z 4
