Začátky s PIC, jaký programátor zvolit? Prosím o radu
Leon_Rubal
Založen: Jun 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 14:20    Předmět: Začátky s PIC, jaký programátor zvolit? Prosím o radu Citovat
Zdravím všechny přítomné.
Začal jsem si zjišťovat jak používat PICy, Něco málo vím a učím se na 16F84
Potřeboval bych nějaký programátor + software, který by fungoval na Notebooku s procesorem 1.1GHz, dozvěděl jsem se že je třeba nějaká pomalejší mašina a že jsou programy které si tento rychlý tak upraví pro samotné programování. Došel jsem k programátoru PRESTO Asix, o tom bych potřeboval vědět, jestli pro začátek stačí bez doplňků jako je(ISP2ZIF,HPR1V2....dodávané za příplatek jako volitelné doplňky ) . Také bych velice ocenil radu jak postavit pro začátek programátor vlastní, levnější + software a splehlivý, co bych mohl rozjet na tomto notebooku a programovat tímto zařízením nějakou základní řadu z rodiny PICů, hlavně 16F84 Prosím o radu, každou ocením!
Jestly dělám nějáké chyby v pravidlech,nebo zvycích fóra, ocením připomínky dneska jsem tday začal. S pozdravem Lejn Rolling Eyes
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Odporúčam stránku www.sprut.de chce to ovšem nemčinu. Veľmi dobrá stránka o PIC od základov, teórie, až po niekoľko typov programátorov.
Leon_Rubal
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Dik moc "Telman" ale s němčinou to budu mit asi hodne probem neovladam ale stejně diky skusim to
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Není to sice nic moc... ale je to levné a jednoduché:
http://elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2006110010
dá se to zapracovat třeba do pouzdra pro HW klíč:
http://www.elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2008010002
stačí vyměnit patici za DIL18 ... ale je to jen na bastlení pro práci je to pomalé.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Makovec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Presto stačí koupit bez doplňků.Já si ještě koupil za několik desítek korun patici s nulovou vkládací silou.Káblíky co jdou z PRESTA nastrkám na piny u patice podle typu procesoru,který chci programovat.
Pokud začínáš,sežeň si spolehlivý programátor,protože při vývoji programu pro MCU se pak hůř hledá chyba v případě nespolehlivého a nekvalitního.
Leon_Rubal
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Díky Díky, super, parádní rady začínám se orientovat. Určo tomu nevadí rychlost PC?
S pozdravem Lejn
Makovec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 16:32    Předmět: Citovat
V případě PRESTA by se to dalo vyčíst snad na webu(případně jim poslat mail). S dalšími programátory nemám zkušenost....
Leon_Rubal
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Potřeboval bych ještě radu. Nejsem si jistý jestly program WinPic umožňuje nastavení pro Notebook s procesorem 1.1 GHz, abych s takovým počítačem mohl programovat PICy? Prosím poraďte kdo o tom něco ví Lejn.
Sunmay
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Pokud komunikuješ přes COM tak vůbec nezáleží na typu PC rychlost komunikace přes RS232 (COM port) je přesně dána. A u USB tohle taky řešit nemusíš.
Picy sem programoval jak na 233MHz tak i na dvoujádře a 8051 od nějaké 486 po 1,3GHz Athlon a šlape jak hodinky.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Lidi zbytecne si motate hlavy necim co uz konstrukteri PRESTA vymysleli.
Jinac programator PRESTO muzu vrele doporucit, staci k nemu jen nepajive pole a prace je jedna radost. Ovsem pozor na pretizeni pinu VPP, ani prepolovani napeti se mu moc nelibi,.vlastni skusenost
Leon_Rubal
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Pročítal jsem si schopnosti PRESTA, je to skvělá věc, ale prece jen začínám, jsem student a těch cca 2400,- co za to chtěj rad ušetřím, každou korunu škrtim.
Leon_Rubal
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Jinak, chtěl bych dodat že lidi tohoto fora jsou fakt skvělý, dneska jsem tady začal a zjišťuji že se tady dá zjistit fakt všechno, aji mafiání se tady maj dobře co?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Počkaj až ťa tu niekto poriadne sprdne, to budeš čučať Laughing
Sám s pic začínam, uvažoval som o kúpe Pickit z téeméčka, ale nakoniec som si zbastlil programátor a dokonca aj cez LPT som ho rozchodil..
TSP-IC+WINpic(pic),prípadne icprog(na 24CXX a 93CXX)
Leon_Rubal
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Poradí někdo, co mi vlastně chtějí říct tím:
To je zvláštní, že to (ne)funguje ...
jako že vyjímka potvrzuje pravidlo? nebo že se budu divit proč něco funguje a naopak?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Presto doporucim asi aj ja, "kobliha" je na prd - mame ich slusnu hromadu nefunkcnych. Pri programovani mozu nastat problemy ak nieje RS232, co niektore nalievace potrebuju. Mam na mysli prevodnik USB/232, to nie vzdy funguje. Programovanie je inak na masine nezavisle.
