Peltierov článok
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Chcete li větrnou turbinu co dát na svislou osu plech stočený do tvaru
písmene S .Turbinka bude připravana na větry ze všech stran.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Jo, něco podobnýho je Savoniův rotor, jenže to je ze dvou kusů, který se u středu rotace překrývají a mají shora a zespodu čela. Může se to kombinovat z více prvků. V BENu o tom vyšla útlá knížečka s návody.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 21:49    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Samozrejme, používa sa aj taký tvar:
http://www.youtube.com/watch?v=11LSBCawbxA
prípadne sa dajú použiť aj korýtka z odkvapových žľabov. Fantázii sa medze nekladú. Wink
http://www.youtube.com/watch?v=N22Hs1DNt3I
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 6:47    Předmět: Citovat
helios
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Tá "fúriková" turbína sa mi dosť pozdáva, len na rodinnom dome by vyzerala zvláštne. Smile
Opravený link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/wheelborrow_20mill_295.jpg
P.S.: bol si rýchlejší. Laughing
DrakoAger
Založen: Apr 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 22:08    Předmět: Citovat
Zdravim ludia...
Ja moc do elektriky niesom, ale mam taký problém otázku alebo ako to mám nazvať, ja pestujem masožravé rastliny, no a isté druhy potrebujú nočný pokles teplôt až na 15 stupnov celzia, aj počas leta, dlho som rozmýšlal, ako by som to urobil, a natrafil som na článok o peltierovom článku, a tak sa pýtam:
Je možné ho využiť takýmto štýlom, že ho zapojím do elektriky a nechám ho bežať celú noc, pričom jedna strana tá chladná bude smerovať do florária a druhá strana von z neho a bude vytvárať teplo teda mimo?
Dakujem
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 22:11    Předmět: Citovat
no na každé (hlavně té teplé) straně musíš mít velkej chladič s větrákem. Ale obávám se, že to bude mít strašně malej výkon
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 7:12    Předmět: Citovat
ako to mysliš malý výkon? , na tej teplej strane to viem, že vetrák by som tam mal mať, ja to chcem vsadiť do toho výrezu skla, tak aby strana studena bola v akvarku a tepla von z neho, to potrebujem chladič aj na chladnú stranu(k čomu)?
czatlantis
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 7:40    Předmět: Citovat
potřebuješ chladič (nebo teď vlastně ohřívač), aby tam byla co největší plocha v kontaktu se vzduchem. Jinak tam budeš mít studenou destičku a tím to hasne a nic moc to neuchladí
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Pohledej inspiraci u campingovych chladnicek,neslo by v podstate pouzit to viko primo?
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 16:28    Předmět: Citovat
To veko vytvára nízke teploty? chapeš ja potrebujem aby to aspon 8 hodín chladilo znižovalo teplotu vo vnútri florária Wink
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 16:38    Předmět: Citovat
no já myslím, že to czatlantis napsal jasně. Pokud ti nebude okolo té studené strany peltiera proudit vzduch, bude studená pouze destička a v teráriu bude teplo.
Ad účinnost: také si myslím že to bude málo, no záleží na velikosti toho flohrária a Peltiera.
píďa
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 16:52    Předmět: Citovat
no to nove florario čo teda planujem chcem mať rozmery 70x50x70 dxšxv... ak som dobre pochopil tak potrebujem niečo čo bude cirkulovať vzduch vo vnútri florária aby sa vlastne ochladzoval,
ked zoberiem trebars 4x4x0,3 cm článok na teplú stranu dám chladič a ventilátor teda aj, na tu studenú stranu mi stačí dať len ventilátor? alebo tiež aj chladič, lebo neviem si predstaviť opodstatnenie toho chladiča na studenej strane peltieru...
Naposledy upravil DrakoAger dne út duben 13 2010, 6:33, celkově upraveno 1 krát.
pida_m
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 16:58    Předmět: Citovat
... vždyť jsem to teď psal... (a nejen já).
Každý chladič potřebuje (aby měl nějaký efekt, učinnost) aby přez něj cirkuloval vzduch.
Cladič ti zvětšuje plochu obtékanou vzduchem, větrák zase rychlost toho vzduchu.
Jde o to, aby to květinkám nevadilo, že tam mají vánek.
Dotaz mimo téma: čím je krmíš ?
píďa
DrakoAger
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 17:07    Předmět: Citovat
No počkať počkať, vánok by nevadil, ale musim udržať vysokú vzdušnú vlhokosť ktorá je na úrovni až 80-90%, hmm a čo by to teda stálo nemám prehlad o chladiči ale o článku ano o jeho velkosti a či by tomu všetkému tá vlhkosť nevadila?
Krmím vysokoproteinovým hmyzom : larvy a všetko takto šťavnaté Wink
Strana 3 z 5
