dobry den, postavil som si tento programator
http://hop.rozhled.cz/elektronika/avrprog/avrprog.htm, no použil som Atmel ATTINY 2313 20PU namiesto použitého AT90S2313, no v GME mi páni odborníci povedali, že vraj je to spätne kompatibilné(ešte som nemal čas študovať datasheet).
Nejako sa mi nezdá vysoká komunikačná rýchlosť priamo nastavená v programe 115200 baudov. Do procesora ide signál z linky RS232, no z procáku nedostanem nič, AVR studio hlási, že je problém s pripojením(nedostáva odozvu).
Staval niekto z Vás tento programátor?
ďakujem.
No že aby se Tina2313 chovala jako 90S2313, tak musí mít správně nastavené fuse bity, zejména ty k oscilátoru CKSEL0-3, SUT0-1 a CKDIV.
Pokud jste nastavil fuse bit WDTON, tak se to jako AT90S2313 chovat nebude.
asi to naozaj nebude priamy ekvivalent, napravil som tie fuses, tak ako ste mi napísali, no aj tak nereaguje.
Ale je to přímý ekvivalent. Musíte mít:
FuseLow: FDh
FuseHigh: DFh
a pak se to chová stejně, jestli ne, tak je problém někde jinde. Jestli máte osciloskop nebo alespoň čítač, zkontrolujte jestli běží oscilátor. Pokud nepoběží, máte špatně fuse bity nebo chybu v zapojení kolem krystalu.
Měl jsem trochu jiný asm kód.
Použil jsem rychlost 19200baud (UARTbaud = 12 pro krystal 4 MHz).
Fuse bity u Atiny2313 nastavit, jak se tu psalo (high=DFh, low=FDh).
Je třeba přepsat jména registrů:
UBRR na UBRRL
UCR na UCSRB
USR na UCSRA
Vyzkoušel jsem UART:
Před návěst waitcmd: jsem vložil testovací kód
kód:
cli
getc:
sbis UCSRA,RXC
rjmp getc
in r16,UDR ; Read byte from the UART
putc:
sbis UCSRA,UDRE ; test for TX register empty
rjmp putc ; loop until TX empty
out UDR,r16 ; send the byte
rjmp getc
Když pak v nějakém terminálu pošleme znak, musí ho vrátit.
Po odstranění testovacího kódu můžeme zkusit poslat z terminálu znak 't'.
Měly by se vypsat kódy podporovaných čipů (terminál musí být v hexa zobrazení).
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po červen 23 2008, 10:39 Předmět:
Obvod som programoval na programatore Elnec, typ este upresnim, robim to v skole, kde som teraz cca raz za tyzden, je to trochu neflexibilne riesenie problemu...
Je to na nic, nakolko som navyse viazany na cloveka, ktory mi umoznuje pristup do laboratoria.
Viem, ze som mal problem najst vhodnu fuse, nakolko som nasiel zodpovedajucu frekvenciu krystalov pod inou fuse(1100 pre Xtal 3-8MHz, SUT01-256CLK pre start).
Inac oscilator na osciloskope bezi, data po seriovej linke prichadzaju, no nic neodchadza.
Vyzera to tak, ze este bude treba upravit tie fuses, no este som mal jeden problem, ze ten uzasny programator pri programovani Flash zmaze i data v EEPROM, atd... to som nastastie obisiel.
Ivan
Naposledy upravil Ivan_Ryger dne po červen 23 2008, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
Viem, ze som mal problem najst vhodnu fuse, nakolko som nasiel zodpovedajucu frekvenciu krystalov pod inou fuse(1100 pre Xtal 33-8MHz, SUT01-256CLK pre start).
Ivan
1100 je pro keramický rezonátor, pro krystal je 1101 a sut to chce 11.
K uchování obsahu EEPROM při mazání slouží fuse EESAVE, ale nechápu proč to vadí, ten software EEPROM nepoužívá nebo snad ano?
Vyzkoušel jsem celkem tři programy pro Attiny2313, původně určené pro 90s2313.
Z toho dva se mi podařilo rozchodit. Ten, který mi nefunguje je právě ten váš.
Na něm mi funguje komunikace mezi PC a Attiny2313, Avrprog ho pozná, ale SPI komunikace mezi Attiny2313 a cílovým procesorem mi nejde.
Doporučuji proto použít novější soubor (2006), který jsem uvedl výše.
Mimo jiné podporuje mnohem víc typů MP.
