Samovolné vypnutí
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 19:37    Předmět: Samovolné vypnutí Citovat
Zdravím všechny.Mám starší tv PHILIPS a po asi 10ti minutách se mi začala vypínat tak,že ani na DO nereaguje.Po vypnutí a okamžitém zapnutí vypínačem se opět dá do provozu na přibližně stejnou dobu.Když jsem ubral barvy,jas a kontrast tak tv pracuje normálně.Nevíte prosím někdo,čím to může být? Děkuji za pomoc.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Ak si vylucil studene spoje,tak to moze sposobovat nejaky vadny elektroliticky kondenzator v sekundari zdroja.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze sa vypina do standby. Potom by som najskor skontroloval 5V vetvu napajania.
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Často studeňák na zemním spoji stabilizátoru 7805, který stabilizuje napájení pro procesor. Napětí je větší a procík se přehřeje a přestane reagovat.
Nebo naopak vypadne po ohřátí napájení procíku ze stejného důvodu, jen na jiném vývodu (ve veršování nebudu pokračovat).
Zkontroluj to jako jednu z prvních věcí.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 21:05    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Starší Philips čo to znamená aké šasi? ak je to L6... Tak máš vadný BC337-40
Presne tak
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 12:19    Předmět: Citovat
To je ten rozžhavenej piditranzistor, co stabilizuje napájení procesoru ? Když jsem ho poprvé měnil, myslel jsem, že je to špatnej vtip...
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Tak to pardon, L6.. zase není tak staré šasi. To jsem se zmiňoval o starších...
Daj tam místo té BC337 něco výkonnějšího, co se líp uchladí.
kondik
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 18:24    Předmět: Citovat
xxx
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 22:50    Předmět: Citovat
MOTOROLA napísal:
Podľa tohto by som tipoval na primár zdroja. Pri väčšom odbere padá napätie a tak ovplivní aj ostatné napätia na sekundáre - najmä 5V u tohto šasi je ozaj problémové. Pozri filtráciu zdroja a jeho spätnú reguláciu.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 7:50    Předmět: Citovat
Není staroba,jako staroba.Mám pip Grundiga Cuc5365 už 20let do poslední doby bez závady,jen občasného vyčištění střev.Jak je proti němu "starý "dnes vyráběný kdejaký "turek"?Nedávno jsem měl problém.Při nějakém povelu s DO,přepl na jiný režim než měl.Pak bez reakce.jasně odešel IR přijímač.Jeho výměna i EEPROMky, komponenty nap.5V a to samé.Tak jsem do serie od stab.7805 zapojil diodu,závada odstraněna,ale občas (2x týdně)vypadne do stby.Asi pro procík to bude nízké U.
