OTF 55B111
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 21:32    Předmět: OTF 55B111 Citovat
Nazdar majstri,
na spominanom TV je rozpadnuta vert. aj horiz. synchronizacia. Niekedy obraz nabehne tak, ze je skoro stabilny, ale aj tak je bez farby. Ako videoprocesor je pouzity TDA8362. V AV rezime pracuje OK. Elyty v zdroji som vymenil, aj som premeral jednotlive vetvy osciloskopom. Obraz je proste rozpadnuty a nezasynchronizuje sa ani pri prepinani programov, ani pri automatickom ladeni. Mam skusenosti prave so spominanym TDA8362, kedy mi trebars nefungoval iba vertikal a vsetko ostatne bolo OK.
Skuste mi prosim poradit nieco, co by mi pomohlo problem poriesit.
Dakujem za pomoc.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 10:13    Předmět: Citovat
pokud to nevysazuje napoklep, tak vyměň krystal
Když můžu, tak pomůžu!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 10:37    Předmět: Citovat
já bych hledal vadu v nízké úrovni vstupního videosignálu čili nějaký vazební elyt
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Hledej ve vstupní části toho videosignálu, když AV funguje.
