Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 12 2008, 16:46 Předmět: OTF 471 - vada v obraze
Spravoval jsem tuto televizi. Našel jsem tam přepálený plošňák u nožky C222, tak jsem to zapájel. Potom mi zůstal v ruce kondík C231 (47M/250V), tak jsem jej vyměnil spolu s elyty C212 (22M/350V), C215 (4M7/250V) a C121 (33M/350V). Místo 33M jsem dal 47M u C121, protoŽe jsem po ruce jiný nový neměl. Ty ostatní jsem měnil při pohledu jak je kdysi někdo měnil a zručně napájel teslácké a vypadaly už "staře".
Televize jde, ale je tam ještě jedna závada a nechci laborovat, pokud někdo má už zkušenost a ví kam bych se měl rovnou mrknout. Závada se projevuje třepáním/zužováním zprava i zleva zároveň v horní polovině (spíše třetině) obrazovky. Občas jednou za hodinku nebo dvě někde vzadu i prskne, jako přeskok vysokého napětí. Nevím, jestli jsem něco přehlédl nebo tím, že jsem do toho šáhl, tak se rozpadá ten plošňák či co.
A ještě jsem si všiml, že ne pravidelně, ale občas po zapnutí TV hlavním vypínačem se neukáže obraz (zvuk jde) a musí se stisknout Teletext a zase vypnout (ten teletext) a potom obraz naskočí. Díky za všechny rady, co pomohou.
Zaslal: čt červen 12 2008, 17:18 Předmět:
Teď jsem kontroloval ještě pár elytů a koukám, že C125 (1000M/40V) a C127 (470M/16V) mají asi tak poloviční kapacitu. Jsou to ještě od výrobce Iskra - to je teda zábava
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt červen 12 2008, 18:57 Předmět:
Iskra- mal som ich v orave 4441A a mal som dosť, radšej som vymenil všetky iskry na všetkých krytických miestach, čili zdroj, VN atd _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá červen 13 2008, 8:46 Předmět:
Tak spraveno a je to jak nové. Jen mi teď vadí, že k tomu teď v práci nemám DO, ale budu si programy přepínat tedy ručně do odpoledne, než jim to odvezu. Je to ale dřina se k tomu furt natahovat
