Tesla AZK180
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 5:30    Předmět: Tesla AZK180 Citovat
Kámoš mi hodil na omrknutí tenhle zesák, že nefunguje.
Upozorňuju že v opravování zesáků zas nějakou velkou praxi nemám, ale něco jsem už i postavil a něco aji opravil, avšak především předzesáky tak stěma koncákama moc zkušeností není.
Po zapnutí vypadá, že koncák jede a do repra jde lehký sítovy brum běžný u takovychle starší zesů. Na vstupní signál však nereaguje.
Rozebral jsem jej a hned po zapnutí jde vidět, že z modulu-dle mého modul pro vybuzení koncáku se kouří. Žhaví na něm jedna zenerovka 8NZ70.
Zkoušel jsem proměřit trandy KF 517 a pokud se nemletu asi budou špatné, když z báze-kolektor/emitor při přepnutém měřáku na diody ukazuje v obou směrech hodnory že ?
Nemám bohužel schéma Sad
Ten modul je vyndavatelný možná věděli proč Smile
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 6:01    Předmět: Citovat
Napiš mě na S. Z. Tvoji E-mailovou adresu a já Tě pošlu schéma. Zdravím Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Už jsem Tě to poslal. Měl bys to tam mít. Budu asi tak za týden dávat na aukro dva kusy AUJ 636.To píšu jen tak orientačně kdybys měl o to zájem. Jsou předělané na nízkoohmovej výstup, 4 až 8 ohmů. Taky mám doma AUJ 637, taky předělanej ale ten si možná budu dávat do basového komba. Musím napřed zjistit jestli je to vhodné.
DjMarty
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Moc bych prosil jestli by ste my vážený pane neposlal to schéma také mám myslím stejný problém.Předem Děkuji.
-po případě tady je má emailová adresa DjMarty2410@seznam.cz
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 21:29    Předmět: Citovat
DjMarty napsal(a):
kdyby si četl svoje příspěvky, to by byla paráda . . .
Kaca
Vážený pane! Mohu Vám poslat schéma AUJ 637, zatím a ještě dodatek, jestli mohu jménem osazenstva, prosím tykat
Ještě prosím na SZ mejlíka
Jo, a ještě se podívám jestli nemám přímo tu AZK180
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Tak jsem s ukvapil. Díky ok1hga
Jinak přeji hodně zdaru!!!
Taky by bylo dobré někdy napsat výsledek......... Smile
DjMarty
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 22:20    Předmět: Citovat
všem moc dekuji za ochotu , tykání bude a jinak písnu jak to dopadlo
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Měřit a držím kulíky! Very Happy
DjMarty
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 23:26    Předmět: Citovat
jeste neco mohl by mi tedy nekdo poslat to schemaa na to bak060!moc prosím
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Co to je? bak060
DjMarty
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 11:49    Předmět: Citovat
bak 060 je označení tý destičky plošnejch spojů ta kde sou špatný ty tranzistory kf517
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 12:03    Předmět: Citovat
No tak jestli se nemýlím, tak se nejedná o BAK ale 3 AK 060 XX a pokud ano, nejsou tam KF517 ale je tam KF517 a druhý bude KF507. Podle to co tak dosadíš na místa XX je to buď 49-deska prodové ochany konců a nebo 50 budič budícího trafa koncových trandů. Deska proudové ochrany většinou nehořela. Deska budiče ano a je to klasickej dvojčinnej NF konec s komplementárama 507-517, navázené na KC507-BC177. Těmto trandům uhnívaly nožičky!!!
DjMarty
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 18:55    Předmět: Citovat
takže podle tebe vyměnit já je asi vyndám z televize a doufam ze to rozbeham
To nemůže mít víc než 12 voltů...
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, dříve se používaly trandy s ocelovýmy vývody a aby nerezly, byly pozlacené. Jenže kradlo se už tenkrát a tak vrstva zlata byla tak tenká, že tam vlastně byla nahovno. Navíc se používalo dost agresívní pájecí pasty a návleky na nožičky a ty tomu daly korunu navrch. Trandy řady KF odšroubuj z chladiče a zkus je zatahat za hlavu, pravděpodobně ti zůstane v ruce úplně a nebo bude viset za jednu nohu.
