2 tlumivky?
Martinsix
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Nasel jsem doma papir od Teslackych rtutovych vybojek. Dal jsem ho do uploadu.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Tlmivka tam fugule ako omedzovac prudu /pedradnik/. Na vybojkach je zhruba rovnake napatie, takze vykon je dany prudom. Ak cez 60W potecie I, tak cez 120W musi tiect 2I. Daj tam tie dve tlmivky na 60W paralelne , a malo by to slapat v pohode.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 14:31    Předmět: Citovat
jeden cas som skusal namiesto tlmivky pouzit ako preradnik kondenzator 10-25mikroF Very Happy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 20:17    Předmět: Citovat
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Páni, čo tu riešite akú záhadu? Martinsix dal do pľacu parametre starších tesláckych ortuťových výbojok. Ak nastavíte, (možno merať striedavým A-metrom Laughing ), pracovný prúd podľa predpisu, (po zohriatí niekoľko minút!), trebárs odporom, tlmivkou(ami), kondenzátorom (zaujímavé, počiatočný prúdový impulz nevadí ?), bude výbojka bez problémov doživotne(= až dožije) pracovať. Ostatné parametre by mali ako-tak sedieť, no nie sú rozhodujúce.
