Impulzny zdroj pre Notebook
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 4:13    Předmět: Citovat
Takze konecne som sa k tomu dostal. Pozapajal som to s tym co som mal doma. A zdroj sa v pohode rozbehol na 1xkrat. Aj som ho zatazoval 8ohmovym odporom vydrzal a napatie drzal ako ma. Osciloskop neukazal ziadny mordel takze zdroj je OK:) Teraz uz len pozhanat SMD sucisatky lebo teraz to vizera ako vrabcie hniezdo. Hlavne neviete kde na slovensku zohnat UC3843 v SMD verzii?. Tranzistor tam necham povodny "vacsi" ide to s nim v pohode. Diodu som do G ani nedaval. To este vyskusam.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 11:56    Předmět: Citovat
Jenom mě napadlo, když už to dává jen těch 5V/3A, proč nekoupit nějakej univerzál spínanej zdroj, třeba v GME za 300Kč, protože cená téhle opravy se tomu ai vyrovná (hlavně díky poštovnýmu a cestování za součástkama).
Samozřejmě, pokud je tam jiný napětí než 5V, mohlo by to už být problematický....
Jinak samozřejmě nic nenahradí pocit z dobře provedené opravy.
Pozdravuj psa a přivaž mu ocas !
pole
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 14:27    Předmět: Citovat
zdroj dava ako kazdy notebookovsky co som zatial videl 20V/3,5A
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 17:41    Předmět: Citovat
3843 SMD maju vraj aj v GME alebo www.avelmak.sk
Dzozepf
Založen: Jun 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 16:47    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Ako zmeniť výstupné napätie na notebookovom zdroji??
Mám výstup 19V 2,64A výrobca Siemens Nixdorf.
Taktiež je tam použitý UC3843.
Potreboval by som ho ako ľahkú náhradu trafa s 24V výstupom.
dik
