Připojení LCD z noteboku k VGA
viti
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 9:26    Předmět: Připojení LCD z noteboku k VGA Citovat
zdravym potřeboval bych pomoc při zapojení starého LCD monitoru z noteboku na výstup VGA z grafické karty viz datasheet: ty 4 bar. výstupy sem spojil do jednoho aby my vznikly pouze RGB ve 3vodičích (např G=g0+g1+g2+g3)pak sem připopjil napájení +5V a synchronizaci a po připojení k PC prostě neukáže nic pořád černá obrazovka, podsvícení je také zapojeno..Pouze když sem se náhodou dotkl pinu označeného ENAB tak se tam začaly objěvovat jakésy vodorovné čáry jinak nic..myslíte že má být někam připojen tenhle vstup?
datasheet.pdf
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  612.45 kB
 Staženo:  111 krát
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 9:31    Předmět: Citovat
viti napsal(a):
A co s tím má ten LMH1251 společného?
Jnak, LCD vyndané z notebooku jen tak na VGA připojit nejde.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 11:26    Předmět: Citovat
ENAB - nebude to enable - zapnuto? standardně má být na nule, ne?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Porad jsi v rovine analogu. LCD z notebooku jede ciste digitalne. Tedy byz potreboval A/D prevodnik. Sice to zni nelogicky ale v pc je na VGA vystupu hodne rychly D/A
Internet - metla lidstva
viti
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 14:36    Předmět: Citovat
sory přiložil sem špatnej datasheet, no ty dnešní not. LCD sou všechny přes digital ale tohle je cosi analogovýho. No bohužel ten datasheet nemůžu poslat protože má víc jak 1Mb!!! takže zatim posílám scrennschot popisu vstupů, ten datasheet skusim najít na netu a pak k němu pošlu link
 Soubor:  lcd.jpg
 Velikost:  114.68 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  lcd.jpg
 Velikost:  114.68 kB
 Staženo:  95 krát
viti
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Ten pin ENAB se taky skoušel ukostřit a taky nic, ale lcd se zapne, když rozsvítim podsvícení tak to prosvítá skrz pak připojim napájení lcd a ono stmavne jako by čekalo na signál..nwm jinak tady stáhnete ten datasheet http://www.datasheetarchive.com/pdf/2030764.pdf
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Jak už bylo napsáno ty R0-R3, G0-G3 a B0-B3 vstupy jsou digitální, zatímco RGB na VGA jsou anaolgové signály 0-0.7V. A hlavně ty digitální vstupy jsou taktovány hodinami CK, které na VGA vůbec nejsou.
viti
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 16:39    Předmět: Citovat
To je nějaký divný, viděl sem i zapojení novějšího LCD a to mělo digitální vstup a to mělo tak dvakrát víc vstupů a nebily označeny takhle, a taky to nemělo synchronizaci. No zas tolik tomu nehovym ale že by tohle bylo digitálně se mi prostě nelíbí obvzláš když sou ty vstupy označeny RGB.No ale asi to tak bude už z logického předpokladu když PC ''vyrábí'' digitální signál tak proč by se mněl převýst do analogu když by to lcd zase s toho analogu muselo udělat digitál pro svoji funkci. Takže to tam sype digitálně a pak ten ntb má jen odbočku s D/A převodníkem pro výstup vga pro externí monitor...nemáte s tim někdo skušenosti jestli by šel zbastlit nějakej převodník z toho analogu na digitální signál potřebný pro to LCD abych to moh připojit k PC??
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 17:03    Předmět: Citovat
No uvedený LCD umí zobrazovat 4096 barev, proto má každá barva 4 bity, což dá dohromady 12bitů a 2^12 je právě těch 4096. Pokud nějaký displej umí např. 16mil. barev, tak má pro každou barvu 8 bitů.
Problém toho převodu z analogového VGA na digitální signály pro LCD je v tom, že při tom převodu z digitání formy do analogové v grafické kartě v PC se spousta informace "ztratí". Např. ty hodiny CK VGA monitor nepotřebuje, takže na VGA konektoru nejsou a zpětně je obnovit není z čeho. Barevná informace se z digitální podoby (třeba těch 3*8bitů) převede D/A převodníkem do analogové podoby a její zpětný převod do digitální podoby není jednoduchý, musí na to být 3 hodně rychlé A/D převodníky atd... Myslím, že bude rozumné se smířit s tím, že připojit LCD z notebooku k VGA jde bez speciálních integrovaných obvodů obtížně a najít si nějaký reálnější cíl k bastlení.
viti
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Aha, no mě nejde o to něco bastlit jen tak z nudy ale skončil mi v rokou funkční LCD a docela by se mi hodil k jednomu PC a kdesi na netu sem něco podobnýho vytvořenýho viděl tak je mi líto ho vyhodit do popelnice..
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Pro normalniho bastlire to je nemozna vec. Na Ebay sem videl univerzalni prevodniky prave z VGA bo DVD na rozhrani LCD panelu, ale ty ceny Shocked V dnesni dobe je lepsi si koupit funkcni LCD, stoji to uz pakatel . . . 15" za 1500Kč . . .
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Takyto LCD panel rozumne pripojis ku starsej grafickej karte, co ma VESA Feature Connector.
