Kapacitní násobič s tranzistorem
Peedros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 23:02    Předmět: Kapacitní násobič s tranzistorem Citovat
Chlapi mám dotázek,nevíte někdo jak se navrhuje kapacitní násobič s tranzistorem zenerkou a kondíkem,prostě postup? případně aj bez zenerky,potřebuju to jako filtraci před stabilizátor na předzesík,díky
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Co na tom chceš navrhovat, kapacita v bázi tranzistoru se na jeho emitoru projeví jako h21 krát větší. To h21 je zesilovací činitel toho trandu...
Příklad - tranzistor s h21 = 100, bázi mu nakrmím přes odpor proudem 100x menším, než jaký chci odebírat (tranzistor na něj musí stačit) a do báze směrem k zemnicí sběrnici připojím kondík s kapacitou například 10uF - na emitoru trandu budu mít zvlnění, jako bych použil RC vyhlazovací článek buď se 100x větším odporem a shodnou kapacitou, nebo se stejným odporem a 100x větší kapacitou...
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Já myslím, že kritickej okamžik pro tohle zapojení nastává, když napětí na kolektoru klesne pod Ub-0.7V , což se např. u výkonovýho zesilovače se společným napájením může při špičce klidně stát.
Proto je možná lepší kombinace odpor, zenerka,odpor ,kondík. Zenerka na takový napětí, aby i při max. poklesu bylo pořád rezerva.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po červen 16 2008, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Tento "násobič" má tu drobnou nevýhodu, že na rozdíl od skutečného elytu není schopen ve špičkách proud dodávat, ale jen ořezávat.
Pro vyhlazení lépe funguje i ten nejjednodušší stabilizátor (i jen zenera), takže přínos takového zapojení je velmi sporný. Jsou to efektivně vyhozené součástky. Elyt je lepší a jednodušší.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
