izolace CU vodiče pro svařovací trafo
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 10:47    Předmět: izolace CU vodiče pro svařovací trafo Citovat
Zdravím všechny, mám takový problém s levnou svářečkou z Hypernovy.Potřebuji převinout sekundár z důvodu mezizávitového skratu a potřebuji poškozenou izolaci něčím nahradit. Přemýšlel jsem použít teflónovou pásku, ale nevím, jestli to bude stačit.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Teflonova urcite, bezne je to izolovane papierom...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 11:55    Předmět: Citovat
To jo,ale u teflonu je problém s mechanickou pevností,je to měký jak blato.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Na izolácie statora vo veľkých generátoroch sa používala (asi bavlnená) hrubšia textilná páska. Tou sa omotávali hrubšie vodiče. Neviem, či sa to ešte dnes vyrába, ale izolácie sa musia používať aj dnes...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Len aby sa podobny skrat neobjavil aj na primari. Kde sa setri na izolacii - tam cakaj problemy. Odporucal by som skontrolovat aj primar, pripadne ho zaliat izolacnou hmotou. Nic nena.ere vac ako odmotavat pracne navinute zavity este k tomu na zvaracom trafe Twisted Evil
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Jestli je to ta svářečka za 1700Kč, tak je jakákoliv oprava dražší než koupě nové. Drát musíš dát nový, izolaci vrtev papírem nebo PTFE a každopádně vakuová impregnace lakem, vinutí musí být kompaktní, závity dobře lakem slepeny - velké proudy a tím i velká síla, kterou se vodiče přitahují o kmitání v rytmu sítě nemluvě. To vše vede k poškození izolace.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 0:21    Předmět: Citovat
Podľa mňa to mohlo spôsobiť aj nedodržanie zaťažovateľa.(Doba ktora určuje ako dlho môže zváračka pracovať a ako dlho ma chladnuť).
A v tych lacnych zváračkych je zaťažovateľ mizerný.Viac chladenia ako zvárania.Veď čo by si chcel za 1700Kč Laughing Ja by som to tiež neriešil a radšej by som sa rozhliadol po niečom kvalitnejšom.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Pokud ti jde jen o opravu mezizávitovýho zkratu v sekundáru, tak bych to odmotal až po porušenou izolaci a omotal kobercovou páskou. Ta má za základ plátno a to drží pohromadě i za větších teplot a mechanicky je na tom taky líp jak teflon. No a po opravě toho vadnýho místa namotal zpět. Já tak kdysi izoloval napojovaný dráty na primáru svářečky a jede to dodnes. Neměl jsem tehdy vcelku dost dynamodrátu a tak jsem to řešil takto. Maximálně se ti to proflákne zase. Rozhodně menší škoda, než kupovat novou. Jinak jak již bylo řečeno, tyto levný svářečky jsou na prd, protože mají nízké zapalovací napětí a jsou poddimenzovaný, takže doba chlazení je značná.
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 19:42    Předmět: Citovat
kobercovov paskou so izoloval prevalcovany vodic 16mm stvorcovych na viacero zvaraciek a nieje problem
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Pouzi šelak rozpusteny v liehu.
Dzozepf
Založen: Jun 13, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Kobercová páska nieje dobrý nápad. Mám ju vo svojom domácom trafe ked došiel originál izolačný papier a nič moc to nieje. Po 5 min na silnom prúde skoro v kuse ju už cítiť. (cca 50 st). V zle vetranej miestnosti ju cítiť viac než elektódy. Trochu to vylepšil ventilátor ale nič moc to nieje.
Ebo
Založen: Jun 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 13:07    Předmět: Citovat
..já bych zkusil něco od 3M .. je z čeho vybírat.. (třeba Super 10 nebo Scotch 69 ) otázka je ovšem cena... Confused
