Začátky s PIC, jaký programátor zvolit? Prosím o radu
Leon_Rubal
Založen: Jun 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Please Stavím programátor: http://elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2006110010
Jsem z místa kde se těžko shaní součástky a objednání je na dlouho, v seznamu součástek je 5x dioda shotka Bat 48, tu jsem nesehnal nevím presně na jakým principu ty programátory pracují, mám jenom diody obyčejný usměňovací IN4007 (hehe) náhodou by to s něma nefungovalo? Prosím poraĎte kdo ví. From: Lejn.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 14:29    Předmět: Citovat
pouzi bat 41 alebo 1n4148. inak to zapojenie sa mi nepaci.... na com porte moze byt aj +12v a to tam nieje nikde osetrene...Sad
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Tie diody prave klampuju vyssie napatia ako 5V a nizsie ako 0 do USB zdroja. Problem by mohol nastat na masine, kde je USB po pripojeni dalsieho zariadenia odpajane celkovo - aj s napatim, to by mohlo napaticko vystupat bez klampu az na uroven RS232. Ak tam (na napajanie USB) das zenera 5V tak by malo byt vsetko ok. Tie diody mozes pouzit, -0,7V myslim picik prezije Wink
Kixx
Založen: Apr 22, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Také dělám první nesmělé krůčky při programování.
Koketoval jsem se zmíněným velice jednoduchým programátorem z elektronika.ezin.cz . Odradila mne poruchovost při programování malých PICů, jako jsou PIC10F... (zprostředkovaná informace), ale hlavně nemožnost ladění.
Vzhledem k velice nízké ceně programátoru PICKIT-2DE z "TéeMÉčka" a jeho schopnostem byla volba jasná (a to za poslední měsíc zlevnil o cca 300,- Kč).
Považte - připojení a napájení programátoru z USB, debug přímo v aplikaci, podpora MPLABu, přibalená vývojová deska s procesorem PIC16F887.
Když si spočítám, že bych se musel drkotat městem pro součásky "asi poloviční cena hotového" a pak vyrábět a rozcházet programátor...
Zkrátka, po tuto dobu na tom strávenou jsem strávil v práci a za vydělané penízky si to nechal přivézt až pod nos Very Happy ... i s PICama, které nejdou sehnat v GME.
