Espresso DeLonghi, odešel motor
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 22:17    Předmět: Espresso DeLonghi, odešel motor Citovat
Ahoj . presso DeLonghi EAM4000. Odešel mi motor který jezdí se spařovací jednotkou nahoru a dolu (jediný). zajímavé je že je na 230VAC napájený DC cca 260V a reverzačně. Mechanika Praha má jen celý set včetně mechaniky..Nemáte prosím někdo tip jak sehnat jen motor eventuálně rotor...motor je 230V AC 50Hz, hřídel 5,8mm, 52mm delka 85mm permanentní magnet (..kdo to opravuje...) Moc díky
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Jsou firmy, které ho převinou. Jenže to stojí cca 900,-
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mopadzi
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 9:19    Předmět: Citovat
klidně to zaplatím, ale nemáte kontakt? Zatím jsem na nikoho kdo by to udělal nenarazil (i když googlím ostošest) díky
jasin
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Motory Frank , telefon 602381187.
martin-fernet
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Mám na opravu ten samý pressovač a odešel tam tyristor TY7. Má na sobě označení 7SKKG428.Nevíte někdo kde by se dal sehnat,případně náhradu?Nikde jsem nic nenašel.Díky Rolling Eyes Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 4:34    Předmět: Citovat
Nie sú tam iné údaje?
Pozdravujem Vás, Miro.
JanPozler
Založen: Jun 21, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 9:45    Předmět: Motor delonghi Citovat
Ahoj všem. Motory pohonu do Press Delonghi se dodávají samostatně a cena nového motoru je 900 Kč. Jsme autorizovaným servisem Delonghi a tyto motory máme většinou skladem. Můžete objednat na elektroservishk@seznam.cz, popřípadě jsou kontakty na www.elektroservishk.cz
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 16:28    Předmět: Re: 7SKKG428 Citovat
martin-fernet napsal(a):
Nazdar, mám tady náhodou jednu desku z tohoto pressa (nebo podobného typu) a je tam několik triaků a podobných součástek, klidně je vypíšu všechny i s pouzdrem a funkcí Very Happy
kód:
TY1 - BTA24-600B  TO220   1. topné těleso
TY2 - BTB17-600B  TO220   2. topné těleso
TY3 - T405-700    DPAK    mlýnek
TY4 - ACS108-6S   SOT223  čerpadlo
TY5 - ACS108-6S   SOT223  2. elektroventil
TY6 - ACS108-6S   SOT223  1. elektroventil
TY7 - T435-700    DPAK    motor spařovačky
Ty triaky jsou označené sice jinak, ale jsou záměnné (a dají se od nich dohledat katalogové listy)
martin-fernet
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 6:16    Předmět: Citovat
Díky, snad to pomůže Smile a někde seženu díl
maxricho
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 19:50    Předmět: Citovat
ahoj to mopadzi
chci se te zeptat mam delonghi EAM4300 a jak se projevi spatny motor sparovaci jednotky?me zacal hodne jiskrit mezi uhlikama a rozsvitila se kontrolka alarmu,zkousel jsem motor rozebrat vycistit komutator a po sestaveni to same nebo je to necim jinym?a jeste otazka je potreba nejak tu kontrolku resetovat? diky za kazde info.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Určitě špatný motor - docela častá závada, motor se snaží rozjet, ale protože má moc velký odběr, tak ho odpojí termistor PTC2 na desce (bývá pak docela horký), sem tam je závada i v triaku (TY7) nebo v relé, co ovládají směr otáčení (RL2, RL3), buď odejdou kvůli přetížení, nebo to se prorazí triak TY7 a ten ten motor upeče při chodu do zátěže, problém můž být i v mikrospínačích, co ovládají doraz motoru (horní je umístěný myslím v šasi, dolní v pojezdu motoru), každopádně, jestli se motor hladce neroztočí po připojení na usměrněných 230V~ (na polaritě nezáleží), tak je špatný, nový stojí (při nákupu ze servisu) cca 1250kč
maxricho
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 12:06    Předmět: Citovat
kdyz s tim motorem rucne pootocim o par otacek a pak dam do zasuvky tak se jakoby vrati do zakladni polohy a vypne a hodne u toho jiskri,asi to bude motorem.no maji to soudruzi pekne osefovany,protoze se to stalo mesic po zaruce a uz zavada.Jeste jeden dotaz je pak potreba to nejak resetovat nebo se to samo rozjede,myslim tim tu kontrolku alarmu,jak sviti tak je vsechno nefunkcni.jinak diky za info zitra objednam motor.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Často reset potřeba není, někdy je potřeba motor "rozjet" přes servisní menu, někdy je dobrý i reset elektroniky - jestli to bude potřeba, tak mi to napiš přes SZ, je hodně důvodů, proč to nezveřejňovat jen tak Wink
maxricho
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 15:10    Předmět: Citovat
ok tak napred budu resit motor a pokud bude problem tak se ozvu,jinak diky za kazdou radu.
maxricho
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 19:17    Předmět: Citovat
tak opraveno,byl to vadnej mortor.Jenom bych chtel vedet cim se ten motor oddelal,jestli to mam za 2 roky ocekavat znovu.
