Zaslal: st únor 13 2008, 18:20 Předmět: Plazma dovezená z USA a (HD)TV norma
Kolega přišel s dotazem - koupí plazmu s HDMI v USA a připojí k ní "evropské" digitální zařízení, ať už digitální tuner s HDMI či něco podobného. Vznikne nějaký problém (kromě případných 120V napájení) ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Už delší dobu vedu korespondenci s Tomhasem, teoreticky to mělo jít přeprogramovat na naši TV normu (Jihokorejci mají s Američany stejnou), korespondujeme už nějakou dobu přes SZ, ale výsledek vypadá v poslední době takto (ukázka):
Tak jsem s tim preprogramovanim neuspel u nikoho.Nikdo me nehelpnul a tak jsem to vzdal.Ale mel jsem v umyslu si koupit DVD rekorder a tak me napadlo jestli bych to nemohl valit pres jeho tuner a HDMI vstup ,ktery ta telka ma .Nasel jsem tento Panasonic DMR-EH57EP-S , bude to pres ten digital fungovat ,kdyz by to melo umet NTSC ?
Šlo o to, že použitý procesor v TVP má umět několik různých frekvencí rozkladů, ty se nastavují z epromky při startu TVP. Zrovna tak i systém NTSC nebo PAL. Nakonec, kdyby to mělo vstup RGB, bylo by to jedno, tam se už dekodér barev stejně nevyužívá. Jde jen o to, jak nastavit rozklady.
Teoreticky by to HDMI měl zvládnout i u nás, ale http://avmania.zive.cz/default.aspx?textart=1&article=360 . A to zřejmě není vše. Nejsou i logické formáty signálu před kódováním různé?
Zaslal: st únor 13 2008, 21:23 Předmět:
Tady jde o to, že přes HDMI se obejde NTSC/PAL 625/525 atd., protože v digitálním formátu by se měla TV chovat jako např. VGA monitor a měla by se tím pádem přizpůsobit - tím pádem může být rozklad TV i asynchronní a řešit by to mělo převzorkování signálu na standartních 1080... Možná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 13 2008, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 13 2008, 21:32 Předmět:
No, to je právě ta otázka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 13 2008, 22:16 Předmět:
Podle Ivo Maška mají přístroje přecházet mezi čtyřmi HDMI formáty nepozorovaně.
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=13860
Moje zkušenosti s elektronikou dovezenou z USA to ale zrovna jednoznačně nepotvrzují - od jihovýchodní Asie přes Oceánii, Austrálii, Nový Zéland až po všechny tři Ameriky je dost příležitostí k odbytu zařízení, u nichž budou stačit HD formáty jen dva, ale ani jeden evropský. Ten tam nepotřebují.
A případné předělání už není tak primitivní záležitost, jako v padesátých letech úprava černobílých TVP, které si dovezli Američani do Německa, na normu CCIR či (hlavně v devadesátých) doplnění našeho zvuku do televizí z Německa či Rakouska - zatímco u nás prodávané TVP měly zhruba od roku 1972 vesměs obě normy, jinde naši normu nepotřebovali.
Podobných zkušeností mám víc, proto v souvislosti s dovozy elektroniky ze zámoří nepřekypuji optimismem a bez ohledu na druh zařízení se to pokouším každému, kdo se ptá, rozmluvit s tím, že to, co tam ušetřil, u nás nebude na zprovoznění stačit. Stejně si někteří říci nedali a pak se kroutili.
Ale potřebnou informaci musí přece najít v technické specifikaci televize. Přece mezi spoustou zcela evidentních blbostí, které se povinně uvedou v návodu, se ty důležité informace nemůžou ztratit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 13 2008, 22:40 Předmět:
A to se netýká jen elektroniky. Známý přitáhl před lety z bazaru v Německu minibus BUICK, V8 asi pětilitr, s automatem. Prý po nějakém seržantovi US Army, který si ho nechal dovézt do Evropy a po svém odvelení zpátky za louži už se mu nechtělo platit za převoz auta. Nikomu se neobtěžoval sdělit, že to auto mu Německá judikatura odmítla přihlásit, protože mělo pouze US homologaci - takže s ním nesměl ven za bránu US kasáren. Takže na prodej šlo jako vrak bez značek - o to bylo levnější a pro zájemce z Česka lákavější, obzvlášť když bylo jinak OK a pojízdné. Po dovezení do Česka začal shánět, kdo mu udělá STK, aby ho mohl přihlásit na české značky - a ejhle, byl problém. Americká auta mají vzhledem k max. povolené rychlosti na US dálnicích 80 mil (něco málo přes 125km/h) kvůli ceně i málo dimenzované brzdy, kola, pneumatiky, jiná světla, jinou elektrickou instalaci... Pro evropské silnice by ho úprava vyšla asi na 150tis, takže to hooodně rychle vzdal a auťák prodal podobnému šílenci do Polska, kde (možná) ještě jezdí... Po takové zkušenosti bych váhal s koupí TV i jen mimo EU, byť v Evropě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
je predo mnou podobny problem. LCD ma na stitku 120V, 60Hz. Napatie si naregulujem na autotrafe, len sa pytam, ci mu nebude vadit nasich 50Hz okrem ineho.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 13 2008, 20:44 Předmět:
Jestli LCD umí potřebné zobrazovací frekvence, tak kmitočet sítě nebude důležitý, stejně se to napětí napřed usměrní a o ostatní se postará spínaný zdroj.
Ale zjisti si, kolik navíc ti to s tím regulačním trafem prožere. Třeba přijdeš na to, že normální CRT by přišel levněji. Kilowatthodina je stále dražší...
Jedna sa o LCD Sharp LC-32SH20U na 120V, 60Hz.
Pripojil som to, dal som automaticke ulozenie programov. Nejake naslo, vsetky nie. Obraz je bez farby, nesedi frekvencia vertikalu a je to bez zvuku.
Da sa nieco takeho prerobit na nase normy? Trebars spustit normu PAL v servis menu.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 05 2009, 15:48 Předmět:
V USA se dají koupit SONY, které mají plnou výbavu pro evropu.Mám zákazníka,který si ji loni na podzim přivezl ve skoro dvoumetrové úhlopříčce,včetně převodního trafa 220/120V.Méďa Béďa.
