notebook Toshiba
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 11:18    Předmět: notebook Toshiba Citovat
Zdravim,
známý mi donesl notebook s podivnou poruchou.
Asi po hodině provozu se celý zasekne a nereaguje - někdy jede jen myš. Asi po pěti min. se všechno uvede do původního stavu a vykonají se operace , které byli aktivované během výtuhu (při třískání do klávesnice). Toto se pak po jisté době opět opakuje. Jelikož je to PIII a já na to nemám náhradní díly, tak jsem se chtěl poradit, kterou část HW zkusit vyměnit jako první. Nebo zda by mohl být na vině bios. OS to 100proc nedělá - už jsem testoval jiný.
Díkec Čust.
EDIT: ještě jsem zapomněl - procesor vypadá teplotně gut - ventilátor funguje
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Skus vybrat bateriu.
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 6:38    Předmět: Citovat
tipl bych si na HDD a testl bych chlazeni CPU (kontakt s CPU),
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Neni tam nekde studenak na pametech bo nekde ? Ja sem nedavno koupil zalevno Toshibu Tecra 9100 myslim a ta mela vnitrek resenej silene. Byla jedna systemova deska a k pres obrovskej konektor s hafo pinama byla pripojena dalsi deska na ktery byl CPU a pameti. Book se choval tak ze obcas zapnul a chcili bezel. Chyba byla nejspis v tom konektoru, nekolikrat sem to bezvysledne cistil a nakones sem se na to vyprdl, rozebral to na dily a prodal vse na Aukru . . .
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Nějak se mi to špatně čte, ael to ti dělá ve spuštěném OS (wokna, linux) nebo jen tak bez OS ? To je totiž rozdíl, jestli se nepletu. Wink
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Toto mi dělala grafika, když nestačil její výkon. Čas od času se vsechno jakoby kouslo (kousl se jen obraz), a po nějaké době to opět ožilo. Ale pokud to se stejným OS chodilo i předtím, tak zde asi problém nebude.
Cust
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 15:32    Předmět: Citovat
děkuju za info...
bohužel jsem byl do teď mimo bydliště, tak jsem ještě nic nezkoušel...
k tomu OS: dělalo to při spuštěném W2k, kouslo se to i když byla nulová zátěž procesoru a grafiky (jen spuštěná nějaká karetní hra co je implementovaná ve windowsech), pak jsem instaloval WXP a kouslo se to těsně před dokončením instalace, taky jsem zkoušel asi hodinu nechat zapnutý noťas jen při naběhlém biosu - tam se zatím chyba neprojevila
(takže to typuju na ten zdroj nebo paměti)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Já bych to viděl na přehřívání. Vypadá to, že během té chvíle, co to nereaguje, něco vychladne natolik, že je to opět schopné provozu. Tomu by i odpovídalo to, že si to pamatuje, co má udělat. Zkus se kouknout na chlazení, jestli jde větráček. Můžeš to zkusit vyfoukat stlačeným vzduchem přes větrací otvory u větráčku.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Může to dělat něco jen v softwaru (vir, rezident atd.) Jinak z hardwaru bych tipoval na špatné chlazení procesoru, konkrétně špatný kontakt s chladičem. Při přehřátí procesoru, který nemá dobrý kontakt s chladiče, se většinou jako první blokuje sběrnice.
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Tak jak jsem psal v prvním příspěvku: procesor, chladič a ventilátor vypadají v pořádku...
Profoukl jsem z venku chladič (až jsem myslel, že se ventilátorek utrhne) nic moc z toho nevyletělo.. vytáhnul jsem baterku a zapnul a zatížil na 60 proc kontinuálně a už přes hodinu se chyba neprojevila - další cesta bude asi to zkusit s baterkou a s novým zdrojem (nebo jak jsi to myslel rnbw?)
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Moze sa to tak zastavovat pri pokuse o komunikaciou s bateriou. Casto sa to robi cez SMM a ked je to blbo naprogramovane, tak to moze trvat dlho a pritom sa cely system zastavi.
Skus pripadne updatovat BIOS alebo EC firmware. Ak je bateria zla, tak vymenit.
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Aha, baterka je špatná (výdrž asi 15 min), ale cena nové baterie bude přesahovat cenu notebooku. Navíc baterie tvoří část těla, takže bez ní je do notebooku bestiální díra.
No, zkusím preflešnout co se dá. jinak už další hodinu bez výtuhu (a bez baterie) - přehrávání filmu .
Dik, Čust.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Ked bateriu neporebujes, tak prinajhorsom zalep paskou kontakty baterie, aby tam z pohladu notebooku nebola. Inak nova bateria do starsieho notebooku vie celkom prekvapit vydrzou - kludne >3 hodiny.
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 17:49    Předmět: Citovat
To jo, ale kolega je důchodce (pracuje jen na 1/3 úvazku) a dalších 2000 Kč do toho neinvestuje. Navíc to používá jen doma nebo na chalupě a tam baterku nepotřebuje.
Každopádně jsem přehrál bios a očistil kontakty od baterky a hrál jsem 3 hod. hru soliter a jelo to v pohodě, tak to snad pojede dál. Kdyby ne, tak zkusím nějak přelepit ty kontakty na baterce. Momentálně to považuji za opravené - nemám čas na to, abych to dál testoval.
Všem děkuji za příspěvky - převážně tobě rnbw - ta baterka by mě asi nenapadla.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Ked bateriu nepotrebuje, tak je to jasne.
BTW. Davnejsie som si za 1000 kupil notebook, opravil som podsvietenie LCD a asi za 4000 kupil bateriu (5400mAh). Potom som to pouzival v skole - vydrzal aj 4 hodiny. Ostatni uz mali svoje Acery a podobne smejdy davno vybite a odlozene a mne to stale islo Smile
