Panasonic DMR-E85 HEP 9S - nenabehne zdroj
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:58    Předmět: Panasonic DMR-E85 HEP 9S - nenabehne zdroj Citovat
Zdravím všetkých na fóre. Závada je nasledovná - zdroj nenabehne, ak odpojím napájanie HD, tak nabehne a drží napätie. HD som na skúšku vymenil, nič sa nezmenilo. Kondy v primáre boli dobré, ale pre istotu som vymenil, bez efektu. Zdroj je riadený STRG6353 a nepodarilo sa mi vygoogliť jeho zapojenie ani datasheet STRG. Keby mal niekto aspoň ten datasheet, už to by mi pomohlo, lebo je tam veľa SMD drobotiny a lúskať to bez schémy nebude sranda. Ďakujem za každú odpoveď. Števo
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Máš ho dobře opsaný? Našel jsem v archivu něco STRG6653. Jestli je to stejné tak se podívej na R5, který snímá proud nebo se podívej sem:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131577/IRF/IRIS-G6353.html
STRG.pdf
 Soubor:  STRG.pdf
 Velikost:  202.9 kB
 Staženo:  254 krát
stevo59
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 22:15    Předmět: Citovat
No myslím že som to opísal dobre, pre istotu to ešte pozriem, ale až v pondelok, nemám to doma. Snímací odpor mal hodnotu podľa údaja na ňom, to som meral ako prvé.Ďakujem za ohlas. Š.
stevo59
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Obvod som opísal dobre, je to STRG6353.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Je vadne to STRG. Treba ho vymenit a dat mu poriadne chladenie.
http://www.fixya.com/support/t122832-powerdown_after_few_seconds
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Dobrá info díky.
stevo59
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 5:37    Předmět: Citovat
Zajtra mi dôjde STRG, dám vedieť výsledok. Zatiaľ díky. Š.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 8:59    Předmět: Citovat
možná pro kontrolu stačilo dát napájení HDD ze zdroje
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 23:41    Předmět: Citovat
STRG6353 blbne aj v iných strojoch,vymeň ho a daj mu poriadne chladenie,ako Ti radia.
stevo59
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 6:31    Předmět: Citovat
Po výmene STRG zdroj beží. Chladič som zväčšil podľa vašich rád, bolo vidieť na plošáku, že sa to tam poriadne hrialo. Žeby úmysel výrobcu, aby to nefungovalo pridlho? Ale potom by to nemalo stáť 30 litrov... Ďakujem všetkým za rady. Števo
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 23:07    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Ha čo to je pre nejakého nemca 1000 €
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 15:11    Předmět: Citovat
Tak jsem tu měl, přátelé, taky jednoho Panáka, DVD recorder, číslo už nevím. Takový velký a prý drahý krám i se sloty na karty. Choval se při zapnutí, jako kdyby měl zesláblý některý elyt ve zdroji - po zapnutí na displeji svítilo chvíli něco o sebekontrole, pak měl tendence naběhnout HDD, ale v tom byla potíž: Jak si motor cucnul, tak slítlo napětí zdroje a vše znova, jako po restartu. Takové cyklování trvalo někdy i hodinu, než DVD naběhl. Automaticky jsem šel po elytech (tušil jsem, že některý má velký ESR., který se opětovným nabíjením zmenší a zdroj naběhne), ale všechny v super stavu, pak po HDD, ale tomu jsem celkem věřil.
Byl to skutečně diskutovaný STRG 6353 (z AME mi dorazil na druhý den, kus za cca 90,- Kč. Výměna a hotovo.
Tak snad zase pro někoho, ať dlouho nehledá a nejde na jistotu mezi elyty při takovýchto projevech. To STRGéčko je pěkný *ajzl.
Hodně úspěchů!
..a co shoří, nezhnije..!
