tlumivka k 18w zářivce z 18w úsporky
to.tak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 23:32    Předmět: tlumivka k 18w zářivce z 18w úsporky Citovat
Mám rampu na 40w zářivku a myslel jsem si, že si z patic a tlumivky udělám světlo nad akvárko. Koupil jsem si trubici 60cm 18w a teprve pak jsem zjistil, že tlumivka je na 40w trubici. Bohužel za novou tlumivku na 18w chtějí v Baumaxu přes 300,- nedala by se trubice napojit na tlumivku z úsoprných "žárovkových" zářivek (těch skladuju doma asi 5 než je vyhodím do nebezpečnýho odpadu)? Můžete mi někdo popsat zapojení a jak by to bylo se startérem?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 8:10    Předmět: Citovat
Zapoj 18W trubicu do dobrej elektroniky úspornej žiarivky s vadnou žiarivkou. Tlmivku z úsporky ako takú nejde použiť - nie je na to určená.
Pri úsporkách najčastejšie totiž odchádzajú trubice z dôvodu častého vyp/zapínania, čo ale pri akváriu nehrozí.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 20:32    Předmět: Citovat
to.tak napsal(a):
Vyprdni se na Baumax
http://www.bbelektro.cz/tlumivka-18w/l18d/230v/50hz/d-73932/
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Asi před 2 lety jsem s kolegou řešil el. předřadník k uv zářivkám pro osvitku DPS. Trubice byly 8W zapojené do serie t.j jako 16W trubice.
Proto jsme volili elektroniku z usporek okolo 15W . Vzhledem k tomu , že jsme zjistili , že trubice svítí málo začali jsme měřit skutečný příkon úsporek. Většina neznačkových měla příkon cca o 1/3 menší než udávaný ( značkové měli udávaný). Nakonec vyhověla pro těch našich 16W neznačková 20W. Měření jsme prováděli tak , že za diodový můstek
jsme dali filtrační elektrolyt a měřili napětí a proud běžným volt a ampér metrem. Po těchto výzkumech elektronika z úsporek funguje podle našich představ. Very Happy
