Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: so červen 14 2008, 10:47 Předmět: izolace CU vodiče pro svařovací trafo
Zdravím všechny, mám takový problém s levnou svářečkou z Hypernovy.Potřebuji převinout sekundár z důvodu mezizávitového skratu a potřebuji poškozenou izolaci něčím nahradit. Přemýšlel jsem použít teflónovou pásku, ale nevím, jestli to bude stačit.
Zaslal: so červen 14 2008, 11:55 Předmět:
To jo,ale u teflonu je problém s mechanickou pevností,je to měký jak blato. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so červen 14 2008, 12:37 Předmět:
Na izolácie statora vo veľkých generátoroch sa používala (asi bavlnená) hrubšia textilná páska. Tou sa omotávali hrubšie vodiče. Neviem, či sa to ešte dnes vyrába, ale izolácie sa musia používať aj dnes... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Len aby sa podobny skrat neobjavil aj na primari. Kde sa setri na izolacii - tam cakaj problemy. Odporucal by som skontrolovat aj primar, pripadne ho zaliat izolacnou hmotou. Nic nena.ere vac ako odmotavat pracne navinute zavity este k tomu na zvaracom trafe
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: so červen 14 2008, 16:31 Předmět:
Jestli je to ta svářečka za 1700Kč, tak je jakákoliv oprava dražší než koupě nové. Drát musíš dát nový, izolaci vrtev papírem nebo PTFE a každopádně vakuová impregnace lakem, vinutí musí být kompaktní, závity dobře lakem slepeny - velké proudy a tím i velká síla, kterou se vodiče přitahují o kmitání v rytmu sítě nemluvě. To vše vede k poškození izolace.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne červen 15 2008, 0:21 Předmět:
Podľa mňa to mohlo spôsobiť aj nedodržanie zaťažovateľa.(Doba ktora určuje ako dlho môže zváračka pracovať a ako dlho ma chladnuť).
A v tych lacnych zváračkych je zaťažovateľ mizerný.Viac chladenia ako zvárania.Veď čo by si chcel za 1700Kč Ja by som to tiež neriešil a radšej by som sa rozhliadol po niečom kvalitnejšom.
Pokud ti jde jen o opravu mezizávitovýho zkratu v sekundáru, tak bych to odmotal až po porušenou izolaci a omotal kobercovou páskou. Ta má za základ plátno a to drží pohromadě i za větších teplot a mechanicky je na tom taky líp jak teflon. No a po opravě toho vadnýho místa namotal zpět. Já tak kdysi izoloval napojovaný dráty na primáru svářečky a jede to dodnes. Neměl jsem tehdy vcelku dost dynamodrátu a tak jsem to řešil takto. Maximálně se ti to proflákne zase. Rozhodně menší škoda, než kupovat novou. Jinak jak již bylo řečeno, tyto levný svářečky jsou na prd, protože mají nízké zapalovací napětí a jsou poddimenzovaný, takže doba chlazení je značná.
Kobercová páska nieje dobrý nápad. Mám ju vo svojom domácom trafe ked došiel originál izolačný papier a nič moc to nieje. Po 5 min na silnom prúde skoro v kuse ju už cítiť. (cca 50 st). V zle vetranej miestnosti ju cítiť viac než elektódy. Trochu to vylepšil ventilátor ale nič moc to nieje.
