Zaslal: pá červen 13 2008, 23:32 Předmět: tlumivka k 18w zářivce z 18w úsporky
Mám rampu na 40w zářivku a myslel jsem si, že si z patic a tlumivky udělám světlo nad akvárko. Koupil jsem si trubici 60cm 18w a teprve pak jsem zjistil, že tlumivka je na 40w trubici. Bohužel za novou tlumivku na 18w chtějí v Baumaxu přes 300,- nedala by se trubice napojit na tlumivku z úsoprných "žárovkových" zářivek (těch skladuju doma asi 5 než je vyhodím do nebezpečnýho odpadu)? Můžete mi někdo popsat zapojení a jak by to bylo se startérem?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so červen 14 2008, 8:10 Předmět:
Zapoj 18W trubicu do dobrej elektroniky úspornej žiarivky s vadnou žiarivkou. Tlmivku z úsporky ako takú nejde použiť - nie je na to určená.
Pri úsporkách najčastejšie totiž odchádzajú trubice z dôvodu častého vyp/zapínania, čo ale pri akváriu nehrozí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1538 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so červen 14 2008, 20:32 Předmět:
to.tak napsal(a):
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: ne červen 15 2008, 9:26 Předmět:
Asi před 2 lety jsem s kolegou řešil el. předřadník k uv zářivkám pro osvitku DPS. Trubice byly 8W zapojené do serie t.j jako 16W trubice.
Proto jsme volili elektroniku z usporek okolo 15W . Vzhledem k tomu , že jsme zjistili , že trubice svítí málo začali jsme měřit skutečný příkon úsporek. Většina neznačkových měla příkon cca o 1/3 menší než udávaný ( značkové měli udávaný). Nakonec vyhověla pro těch našich 16W neznačková 20W. Měření jsme prováděli tak , že za diodový můstek
jsme dali filtrační elektrolyt a měřili napětí a proud běžným volt a ampér metrem. Po těchto výzkumech elektronika z úsporek funguje podle našich představ.
