Zaslal: so červen 14 2008, 22:01 Předmět: Zjisteni polarizace rep.
Ahojte,resim kazdou chvili tzv.pripojovani autoradia do aut.
U kazdeho auta je svazek znacen barevnostne jinak a mnohdy i nelogicky tak ze nezjistim jestli zapojuji vsechny rep. spravne.(polarizace).
Samozrejme mi zde muzete naznacit pouzit tuzkovou baterku ci se primo na dany rep.podivat jak ma zn.vyvody,ale problem byva v tom ze dnes mrizka je nepruhledna ci nalepena na tapecu tzn.zbytecna demontaz interieru.
V jednom AR jsem nasel konstrukci ze pripojite obvod na vystup z rep. a jemnym stlacenim na membranu tup.predmetem zjistite zdali rep mate + na + ci obracene.Podminka byla jen se nejak dostat na mem.rep.a to uz nejakym predmetem pres tapec jde.
Tuto konstrukci se mi ale nepodarilo rozchodit.
Mate nekdo s timto zkusenost ci nejaky napady jak toto zjistovat???
Asi by slo merat kratky narast akustickeho tlaku v kabine po pripojeni napatia na repro v spravnej polarite, pokles pri nespravnej. Principialne -mikrofon pripojeny (cez zosilovac) na osciloskop alebo iny zobrazovac. Jednoducho - zobrazovat po pripojeni napatia na repro len kladnu polvlnu napr. ledkou, s monostabilakom. Je to len napad.. Ale v aute rozfazovany zvuk spoznas rychlo - chybaju tam charakteristicke nizke kmitocty, je to takmer plechove. Myslim ze nieje az take dolezite mat dodrzany + a - ale hlavne aby to bolo vsade rovnake. To keby sa zapajal zvuk na stadione s bordelom v kabelazi, kde sa faza v tych vzdialenostiach meni niekolko krat.. to by bol orech
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 14 2008, 22:46 Předmět:
Mám v jedné knížce návod na konstrukci takového "zjišťovadla" - jednak je to vysílač, který se připojí k zesilovači, druhak je to přijímač, který svým mikrofonem snímá vyzařované vlny - výsledek indikuje barevnými LED. Pohledám a zkusím naskenovat. Protože ale k tomu je i doprovodný text, bude to mít několik mega - dej mi do mailu svou adresu, pošlu ti to direct, sem pověsím nanejvýš schéma... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: so červen 14 2008, 22:53 Předmět:
No ja to slysim, pokud je nejaky repro v protifazi... Takze radio pripojim na napajeni a pak pripojuju repraky, jeden po druhem, kdyz si nejsem jisty otocim privod a hned slysim jestli je to dobre... _________________ Líp už bylo.
Už jsem to dlouho nepotřeboval, ale používám tuto metodu. Zapojím jeden reproduktor třeba levý přední. Připojím druhý reproduktor - pravý přední. Poslechnu a otočím polaritu a poslechnu znovu. Polarita při které hrají více basů je správná. Balance dám doleva a stejným způsobem udělám zadní levý. Balance na střed a stáhnout předek na nulu a porovnáním se zadním levým dodělat i zadní pravý.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 15 2008, 6:04 Předmět:
Základní věc je pustit do toho monofonní signál. Když slyším zvuk uprostřed mezi reproduktory, je to správně. Jinak se totiž zdá, že jde odevšud, jen ne z prostředka.
Podle nižších středů (od 200Hz nahoru) se to dá ještě dobře rozeznat (s hlavou co nejblíže ke středu mezi reproduktory), podle basů už to tak jednoznačné není, ale jde to taky, tentokrát to ale chce být od reproduktorů dál.
Takhle sfázuji přední pár, pak pravou stranu odpojím, sfázuji levý pár, uberu hlasitost vpředu, sfázuji zadní pár a nakonec zkontroluji pravý pár.
Čili v podstatě totéž, co jarda_k .
Někde jsem četl, že zadní pár má být v protifázi k předním, kvůli akustickému tlaku. Používáte to někdo?? _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 16 2008, 16:37 Předmět:
Pokud vím, jedno zapojení bylo uveřejněno svého času v Elektroinzertu, jinak profesionálnější fázovač vyráběla firma Roland/Boss. Všechny tyhle udělátka nefungují na 100%, ideální je použít něco chytřejšího - ruční analyzátor s fázováním nabízí tuším Samson.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: st červen 18 2008, 20:55 Předmět:
Zatlačením na membránu sa indukuje napatie určitej polariry, (+ alebo -, podľa pripojených drôtov). Toto sa dá zmerať obyčajným multimetrom.
Tak isto jednosmerné napätie, (primerané !), vychýli membránu jedným smerom.
Problém, v oboch prípadoch treba mať prístu k membráne. A asi to bude ťažko realizovateľné u výškových repro. (Samostatné výškače sa v autách vlastne používajú ?)
