Canon PowerShot A40 - přepólování
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 23:01    Předmět: Canon PowerShot A40 - přepólování Citovat
zdar
Mam digi foták a když sem potřeboval něco nutně vyfotit, tak jako na potvoru došli baterky, tak sem vzal regul. zdroj a připojil do zdířky pro napájení 4.3V nejdřív se nic nedělo, tak sem malinku přidal nětí, furt nic, pak sem to přepóloval a taky nic, vim že mi to na ten zdoj dřív fungovalo....Potom sem tam dal jiný baterky a už to nešlo zapnout ani na nový baterky, asi je to neopravitelné co?? hledat tam závadu, je jako hledat jehlu v kupce sena....Když sem ho otevřel, tak neni skoro nic vidět, všude je oplechování, kvůli stínění.....netušíte co y tam mohlo schořet? Nějakej napájecí obvod či co? U toho konektoru na napájení 4.3V je ve vnitř připojen kablík od baterek, je tam jediná SMD součástka, je to černý, rozměry sou 1,5mmx3mm, má to dvě nožičky a má to na sobě napsáno 5F a 4 tečky svisle. Je mi to líto vyhodit, a ještě k tomu to neni moje, mam to pujčený od stejdy....
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 23:44    Předmět: Citovat
Tož to už strejda bude mať nový foták a ty môžeš skúšať dalej ako si to mal zapojiť.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 0:35    Předmět: Citovat
To SMD-čko které popisuješ může být pojistka která zachránila strejdův foťák. Skus ji proměřit.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 2:16    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
No meřil sem jeji odpor a ma víc jak 20Mohm, víc mi měřák nměří....
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 6:22    Předmět: Citovat
Ak tá čierna SMD súčiastka je zapojená do série s napájaním, zrejme to bude ochrana. Potom máš šancu. Š.
Mohla by to byť aj ochranná dióda proti prepólovaniu, meral si to v oboch polaritách?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 6:48    Předmět: Citovat
Přidal bych taky radu: ať ti strejda příště radši nase*e do rukou...
Když už ti dojde baterie když potřebuješ fotit NUTNĚ a máš ten regulovanej zdroj, mohls na něj na chvíli zapojit baterii a trochu dobít.
Dál nic neopravuj a dej to do servisu, vidím to tak, že pájením ten foťák teprve domrvíš, jestli už nedostal ránu do vazu.
zawin
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Skus zmerat odpor na tom napajacom konektore, vacsinou sa dava antiparalelne dioda k napajaniu kvoli prepolovaniu. Ak si to prepoloval mohla zhoriet a zoskratovat sa.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 10:11    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Mam digi foták a když sem potřeboval něco nutně vyfotit, tak jako na potvoru došli baterky, tak sem vzal regul. zdroj a připojil do zdířky pro napájení 4.3V nejdřív se nic nedělo, tak sem malinku přidal napětí, furt nic, pak sem to přepóloval a taky nic, vím že mi to na ten zdroj dřív fungovalo....
Měl jsi digi foťák a jestli nemají výše uvedení pravdu a neshořela ochrana, máš i velký problém. Jinak nevím co říct na to, že přidáváš napětí a následně to přepóluješ. Děláš to jako vietnamci, čím víc pruhů, tím víc adidas. Příště tam pusť rovnou 230V ať máš jistotu ... Laughing Cry Laughing Embarassed
patt_01
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 10:22    Předmět: Citovat
zawin napsal(a):
Tak sem to změřil a když zkratuju tu součástku tak má napájecí konektor odpor 9Kohm, když neni zkratlá, tak má konektor více jak 20Mohm....A vypadá to že je do série s napájením...
patt_01
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 10:40    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Měřil sem to na obou stranách meřením na diody a nic.
stevo59
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Mám z toho zmiešané pocity... Jednu vec ešte môžeš skúsiť - na tú SMD naletuj diódu v priepustnom smere - radšej si to viackrát over, či je správne - a pripoj na okamih baterku cez ampérmeter. Ak bude prúd maličký, môžeš baterku nechať pripojenú a skúsiť zapnúť. Ak veľký, smer servis.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Myslim smer kos. Predpokladam ze sice bude konektor jisten nejakou sebevrazednou diodou ale to nevysvetluje proc fotak nejede ani na baterku??? Navic ho taky mohlo odrovnat prepeti. Kdyz to v servise uvidi daji od toho ruce pryc.
Internet - metla lidstva
patt_01
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 15:37    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Dal sem na tu SMD diodu, v propustném směru, po připojení baterií a ampérmetru netekl žádný proud....co kdybych tu SMD zkratoval a připojil baterii?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Teď už si s tím můžeš dělat co chceš. Nyní už je to jen buď a nebo.
stevo59
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 20:43    Předmět: Citovat
skús, nie je čo stratiť. Š.
