PANASONIC TX-29PS11P
freedigital
Založen: Dec 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 9:55    Předmět: PANASONIC TX-29PS11P Citovat
Cest praci Smile
Mam problem s touto mimochodom ohromne tazkou telkou.
Odisla po burke po sieti.. Je totalne mrtva. Na zdroji za mostikom mam na napajacom elite cez 300V, na sekundari vyzera zhruba vsetko OK ale nenabieha ani do st.by. Zistil som prieraz na D820. Ma to byt zennerka v serii k spetnovezobnemu optoclenu v zdroji. Neviem najst schemu. Kolko voltova ma byt??? Nemate niekto schemu? Dik...
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 10:49    Předmět: Citovat
6,8V/0,5W. Co se týče schématu, příliš často se ptáš a sám málo dáváš... Very Happy
Killroy
freedigital
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 11:23    Předmět: Citovat
To z dovodu casovej tiesne... Mam novootvoreny servis v ktorom makam zatial iba ja tak som zavaleny pracou... Polepsim sa Smile
Inak s tou zennerkou to nezabralo... Kedze bola prerazena tak skusim vymenit este optoclen...
Uvidim co to spravi...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Tady je zdrojová část. Myslím že bude i ten hybrid v kopru.
Killroy
Panasonic _zdroj.pdf
Zdroj s STRW6754
 Soubor:  Panasonic _zdroj.pdf
 Velikost:  151.7 kB
 Staženo:  269 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 18:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
freedigital
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Dnes mi prisiel novy hybrid do zdroja. Vymenil som aj zenerku 6V8 a aj optoclen... Este tam mal pri hybride 2 eliy 10u a 1u na 50V. Tiez som vymenil...
Telka nabehla. Obraz vsetko bezi ale cca o 5-10 minut telka sama vypne a kontrolka zablika niekolko krat... Asi ostatne elity vyeraju OK a telka tiez nema vek na to aby mala elity vymlatene.... Nema niekto popis o definicii chyb podla poctu bliknuti?
Alebo pripadne kazda rada dobra Smile
freedigital
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Este doplnim...
Ta ledka co indikuje st.by. zablika presne 3x a TV sa prepne do ochrany... Nabehne az ked odpojim od siete a znovu pripojim (vypnam a zapnem vypinacom na TV) Zda sa mi tiez ze ma trochu zvecseny horizontalny rozmer. Pustam mu cez AV testscreen a je trosku roztiahnuty. A strasne nahrieva LA7 76N Tusim je to 7876. Nemoze vypinat koli nemu? Alebo coho sa este drzat?
Pomozte
freedigital
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Ludia prosim vas pomoc....
Trapim sa s tym panasonicom uz 3 tyzdne... Som z neho chory.. Nema aspon niekto schemu na tieto sasi? Tusim su oznacene ako EURO 9L Dik
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:57    Předmět: Citovat
To je jiné chassis. Pošlu ti to na mail, vyjímečně...
Killroy
freedigital
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Dik ale mal som podobnu schemu... Nieje to od neho... Dost vela veci tam nesedi.... Co si mi poslal su 10kove... ja mam 11kovy a schemu mam 20kovu.... Ale to je v podstate fuk... Kazdopadne som uz chory... Uz som vymenil elity od zdroja po rozklady a VN, Vymenil som aj hybrid v zdroji. Napeia sedia ale cca po 10-15 minutach zhasne a ostane 3x blikat ledka... A je v haji... Uz fakt netusim coho sa chytit.... To fakt nikto nemal taky problem????
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 21:44    Předmět: Citovat
To je divné, podle poznámek co mám já je v TX-29PS11P chassis GP2 a že ty bys tam měl něco jiného se mi moc nepozdává. Co se týče závady, těžko radit.
EDIT: tohle je Panasonic, ne Thomson.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so červenec 19 2008, 23:01, celkově upraveno 4 krát.
freedigital
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Hlavne sa mi to lisi v oznaceni pozicii suciastok... Nesedim teraz prinom ale rano to budem vediet blyzsie popisat... Mam len jednu otazku... 3 bliknutia indikuju nieco konkretne ako u sony, alebo to je len vseobecne ochrana???
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Chassis v mailu. Ale je to divné, mělo by to být GP2. 3blik nevím.
Killroy
freedigital
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 6:54    Předmět: Citovat
Ten televizor je proste rakovina...
Bez ohladu na cokolvek stale po ca 15 minutach vypina. Nic sa nehreje, nic nema studak (a to som pozeral extra dokladne)
Zacinam mat pocit ze to robi cpu. Akoby bol tak naprogramovany.
Confused
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 7:19    Předmět: Citovat
Je na čase, abys to dal do opravny Laughing
