Vírus na prázdnom HDD ?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 12:44    Předmět: Vírus na prázdnom HDD ? Citovat
zdravím,
Chcem sa spýtať, chystam sa preinštalovať svoj staručký počítač v pracovni, je to 850MHz AMD Duron s 20GB HDD a osadenými dvoma SDRAM. (dokopy 384MB)
Formátovanie HDD sa mi najviac osvedčilo s BOOT diskety vytvorenej na Win98. Všetko prebehne vždy v poriadku, HDD sa naformátuje, len by ma zaujímalo či na môže v taktomto "prázdnom" počítači nachadzať ešte niekde vírus??? Myslím tým niekde v ramkách alebo priamo či by mohol byť napadnutý BIOS???
Ako môžem prípadne takýto výrus odstraniť ešte pred inštalaciou WinXP ???
asi by to chcelo nejaký antivirák ktorý sa spúšťa cez príkazový riadok BOOT diskety???
Diky za rady a odpovede
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 13:16    Předmět: Citovat
BIOS môže byť napadnutý, no neexistuje veľa takýchto flashovacích vírov.Je to málo pravdepodobné. Skôr sa stáva, že vír poškodí záznam vo flash-ke(EPROM NIE).
Máte na to podozrenie?
V RAM vírus nemôže ostať, pokiaľ PC odpojíte od napájania.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 13:28    Předmět: Citovat
nie podozrenie na to nemám, ale na 99% viem že jeden, dva vírusy momentalne na HDD sú , ešte riadne bežím an Win Xp , asi k večeru budem fotmatovať HDD.
ale diky za objasnenie
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Některé viry se formátováním neodstraní.
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Třeba ty od chřipky atd. Laughing
Doporučuji před nějakým jen formátováním zrušit všechny partitions a pak je znovu vytvořit s celým formátováním v NTFS. Při instalaci XPéček si raději vytáhni síťový kabel z počítače a až tam budeš mít všechny ochrany proti virům atd., tak až potom připojit kabl, restartovat a pak internet.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 16:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Diky, za rady a objasnenie všetkým , už tento text píšem na preinštalovanom počítači, beží OMNOHO rýchlejšie ako pred tým, postup inštalkacie som zvolil taký ako navrhoval "p32" len s tým rozdielom že HDD a miestne disky (CaD) zostali v formáte FAT32. Už som PC prehebol jak s antivirom tak aj s antispywarom a PC je čisté, takže som spokojný,
diky lidičky. Razz
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 17:18    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Na bootovací disketu si přihraj prográmek "WDCLEAR" a po nabootování ho spust.Můžeš si být jistý,že už na disku nebude ani bit. Number one
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 17:35    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
durkovic napsal(a):
aha diky , a kde by som ten softík mohol najsť? alebo žeby som použil uja googla ??? Very Happy
diky
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 21:49    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
MOTOROLA napsal(a):
durkovic napsal(a):
diky
Zkus PC projet tímto programem http://download.chip.eu/cz/Advanced-WindowsCare-Personal_877389.html
už se o něm tady psalo a uvidíš co to dovede Wink
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak klasickej format nezasahuje do MBR a tam právě zůstavaly viry i přes formátování. Řešením bylo format c: /mbr nebo nějak tak...
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Spíš asi fdisk /mbr
durkovic
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:51    Předmět: Citovat
tak diky všetkým za rady a typy, čo sa týka toho formatovania tak postupujem asi tak,
vstup BIOS
nastavenie načítania diskety
FLOPY
FLOPY
FLOPY
uloženie, system načíta disketu a vyskočí príkazový riadok
zadavam vždy napr. "format C:"
pokial som dobre pochopil mám zadavať "format C:/mbr" ???
diekec
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 19:22    Předmět: Citovat
http://support.microsoft.com/kb/69013/cs
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Pokud tam dáváš W98, tak nabootuj z diskety a proveď Fdisk. Zruš a vytvoř podle svého 1 nebo 2 či více dílů. Viry v MBR se týkají jen a pouze obyčejného formátování, při Fdisku zmizí samovolně. Laughing Pokud máš 2 díly na harddisku a na to D: máš zálohovaná data, tak budeš provádět asi pouze a jen Format C: s MBR.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Při instalaci XPéček si raději vytáhni síťový kabel z počítače ...
Nie je sieťový kábel ako sieťový kábel ... Pri nesprávnom, sa nemusí ani počítač rozbehnúť. Laughing
Rýchlosť behu počítača nezávisí len od prípadnej prítomnosti vírov, ale aj "zasvinenia" WIN zbytkami inštalovaných softov, driverov a pod. Novo nainštalovaný PC ide obyčajne rýchlejšie. Po čase, až sa dostaví tzv. "polčas rozpadu OS", je vhodné PC opätovne preinštalovať. (Len Microsoft to akosi nechápe ...).
