Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út prosinec 18 2007, 10:33 Předmět: BM464 rozostruje sa
dobry den, pokazil sa mi nastroj obzivy, obcas v nom prskne VN a obraz sa rozostri.
Klesne VN, preskok nevidiet, no ked odpojim VN nasobic, vsetko ide v poriadku.
Mam podozrenie na niektory z kondenzatorov v nasobici alebo zvod v obrazovke.
Nasobic som vybral, vyskrabal silikon, ktorym to bolo zaliate, meral diody i kondenzatory na zvod (pri nizkom napati na 20Mohm rozsahu), nemam moznost ako otestovat ten nasobic.
Mam podozrenie na velky keramicky cerveny poduskovy kondenzator 5nF/5kV, i ked sa javi dobry.
Mylim sa?
Schema je tu:
http://www.zewel.tuliscz.com/meraky/brno/BM464.rar
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út prosinec 18 2007, 20:45 Předmět:
Neprská to náhodou v obrazovce? Vypuč si někde náhradní, jestli to ještě bude prskat. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: út prosinec 18 2007, 21:02 Předmět:
Měl jsem podobný problém. Místo 14kV tam bylo 20kV. Měřil si to?
Trimtem R20 už nešlo ubrat, pak jsem zjistil, že na vstupu VN je místo 22V skoro 25V. Zvětšil jsem odpor R192 na 2 ohmy a bylo to v pohodě.
Zaslal: st prosinec 19 2007, 12:19 Předmět:
VN som nekontroloval, no pokial sa pamatam ,vtedy nadmerne jasi obrazovka.
Inac neviete, ci ten nasobic mozem zaliat okenarskym silikonom(priesvitnym)(obsahuje dost vela kys. octovej)?
Dakujem.
Ivan
Zaslal: st prosinec 19 2007, 22:45 Předmět:
Jas šel normálně ubrat.
Zkus změřit Ua -1450V, nebo alespoň těch 22V na P201.Pokud je tam víc na výstupu po udělá pořádný brajgl. Ten silikon bych použil sanitární.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 19 2007, 23:29 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Dakujem.
Ivan
Velmi dobré zkušenosti mám s PLAST 2000 (GES 080 000 33). Má vynikající izolační vlastnosti a použitelnost je -60/+180C. Je to velmi přilnavé na kovy, plasty, sklo a hlavně neagresivní. To se používá pro fixaci koax. konektorů na VF kabely pro velké výkony a do extrémního prostředí (přípojky GSM antén na stožárech a tak). Už to používám dlouho na podobné "špeky" a nikdy mne to nezklamalo.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po prosinec 24 2007, 2:12 Předmět:
Kde se to dá koupit? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne červen 15 2008, 13:06 Předmět:
tak už je násobič zaliaty, zalial som ho neutrálnym silikonom z domácich potrieb, síce strašne smrdí po akomsi ketóne, no čo už...
Potom som si prečítal orig. servisný návod a dočítal som sa tam, že sa to môže zalievať Lukoprénom, to píše výrobca Brno.
Ináč tá závada bola spôsobená výrobnou vadou cermetového trimra R236 22K, tomu sa na začiatku pri vývode prerušovala náhodne dráha, lietalo vysoké napätie a obraz robil tie čudá...
Musím sa pohrať ešte.
Pokiaľ by mal niekto záujem, osciloskop sa zdá byť chodivý.
