help
Postavil jsem lampovej zesik z PE 3/99 40w celkem to jde.
Chtel bych doplnit zapojeni o magicke oko ale nedari se mi.
Poradite mi nekdo?)
Diky _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 01 2005, 21:03 Předmět:
Doporučuji třeba zapojení z magnetofonu Tesla B3, http://www.radiojournal.cz/schemata/b3sch.gif s okem EM84, lze použít i jiné, zapojit zkušebně na výstup anody předzesilovací elektronky přes oddělovací kondenzátor.
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 48 Bydliště: Velká Dobrá
Zaslal: čt prosinec 01 2005, 21:45 Předmět:
diky za pomoc.zkousel jsem neco podobneho ale nebylo to presne toto a nechodiloto.Diky vyzkousim _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Na mieste diody by som pouzil germanovu alebo shotkyho s malim prahovim napatim. Pretoze klasicka kremikova dioda ma prehove napatie okolo 0,6V co sposoby ze ked mas zosik po tichu nebude ti oko nic signalizovat. Tiez je mozne pouzit dvojitu diodu (elektronku) EAA91 z radia pouzivala sa na demodulaciu.
A este ked som staval tento zosik a nastavil potak hlasitosti do stredu tak sa mi zosik rozkmital na vysokej nepocutelnej frekvencii. Spozroval som to len pri pripojenom mag oku kedy sa uplne spojilo a na vstupe nebol signal. Proti tejto oscilacii sa medzi A1 a A2 Budica a invertora ECC pripaja kondik 47pF / 400V.
Mám z předcházejících příspěvků pocit, že už jsem asi pamětník neboť tady už nikdo nic o elektronkách neví, anebo zapomíná. Magické oko je klasická elektronka, vyžadující ke své činnosti napětí žhavící, anodové a také záporné předpětí vůči katodě pro řídící mřížku, což je asi v daném případě to podstatné. Takže žádné přiváděné stř. signály přes nějaký kond., ale jen a pouze usměrněný signál ve vhodné polaritě a hlavně ve správné velikosti t.j. jednotek voltů přivést na řídící mřížku. Pak už to bude určitě chodit a Ty budeš také chodit, ale už s úsměvem od ucha k uchu. Zdraví pamětníci.
No sak jak vravim ja odelit Ua kondikom a odporom seriovo. na tom odpore sa objavy z kladneho Ua zaporne pretoze sa to sprava ako integrator. To je dvolezite pre riadenie lampy. Potom to usmernis diodou. Pripojis trimer a daky kondik paralerne aby to nebolo take rychle.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 07 2005, 20:10 Předmět:
Vena napsal(a):
Nevite jestli se da u elektronkoveho zesilovace pouzit k napajeni spinany zdroj ? Jaky to ma nevyhody ze se to moc nepouzivá?
Ale fuj!!! To snad ani nemůžeš myslet vážně!!! Kdo by si stavěl lampáč a pak ho degradoval na vehikl spínaným zdrojem??? Osobně jsem o tom NIKDY neslyšel ani šeptat.....!!!!!!!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
No ale pokud vim tak dobre vyfiltrovany spinany zdroj ma na vystupu minimalni ruseni (zvlnení) dokonce nizsi nez klasika a pokud by ten zdroj paracoval na 100kHz tak by to nikdo neslysel. Nejde mi primo o konstrukci ale spis me to tak napadlo jestli by to slo z technickeho hlediska. Samozrejme chapu ze k elektronkam patri klasickej transformator:)
Zaslal: st prosinec 07 2005, 21:02 Předmět:
No a vlastně jsi to sám řekl: Ono totiž zvlnění a rušení jsou 2 ůplně rozdílné věci,a právě to VF rušení vlivem spínání a rozpínání polovodičů je podle mě pro zesilovač horší než zvlnění napájecího napětí u lampáče který má poměrně malý odběr se totiž dá dobře odstranit. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: čt prosinec 08 2005, 7:22 Předmět:
O této možnosti jsem uvažoval při stavbě kytarového efektu z důvodu úspory místa , ale pak jsem to zavrhl, elektronka vyvíjí teplo, které spínaným zdrojům nesvědčí. Chce to prostor
Ale z technického hlediska to samozřejmě možné je, navrhnout takový zdroj.
Zaslal: čt prosinec 08 2005, 20:40 Předmět:
Vzhledově je to opravdu pěkné.Nicméně cpát za lampovej preamp NE5534 mi nepřijde 2x košér,no a potenciometry z chobota za 20kč... Navíc se mi zdá z těch fotek že ta část s lampama je napájená z klasickýho trafa a ten pulzák je tam spíš pro logiku a ovládání s relátkama,schéma tam není,tak to nemůžu ůplně posoudit.Ale mechanicky opravdu pěkná práce. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Vsetko je napajane impulzakom aj Ua aj zhavenie. To trafo je len na napajanie Atmelu pri stand by rezime. Proste aby to reagovalo na poveli tlacitka. A podla mna su tie potaky kvalitne. Aj ked stoja 30sk. Nie vsetko co je lacne musi byt zle. A na potaky za 500sk na to nema. Tie oz sa ani mne nezdaju ale poom by to potrebovalo ovela viac lamp. Skor mi islo o to ukazat ze je to mozne napajat impulzakom
