Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne červen 15 2008, 23:05 Předmět: chronistor - co je (bylo) to
Otázka asi pro pamětníky. Má někdo tušení co by to mohlo být.
Když jsem dříve opravoval osciloskop BM464, tak mě ve schématu zaujala jakási součástka označená jako chronistor. V mém přístroji není (je novějšího data výroby s jinými zdroji). Ne že bych tu věc nějak postrádal, ale zajímalo by mě co to mohlo být? Dle mlhavých stop by to mohlo být něco jako počitadlo provozních hodin, ale na elektrochemickém principu?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po červen 16 2008, 13:27 Předmět:
a ja som si tiež lámal hlavu, na čo je tam tá čudná vec pri zdroji, ani to nesvieti a v schéme to bolo vyznačené ako tlejivka.
Keď som to rozlúskol, bolo to suché a malo to zelený prášok(zrejme Ni a ešte čosi, asi Cd, resp. Hg. v dajakej zlúčenine)
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 760 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po červen 16 2008, 17:43 Předmět:
Osobně jsem se s touto součástkou setkal v sálovém počítači řady ADT. Podle servisních techniků byly úplně nanic a oni je nikdy nevyhodnocovali, protože prý fungovaly jenom na papíře.
