chronistor - co je (bylo) to
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 23:05    Předmět: chronistor - co je (bylo) to Citovat
Otázka asi pro pamětníky. Má někdo tušení co by to mohlo být.
Když jsem dříve opravoval osciloskop BM464, tak mě ve schématu zaujala jakási součástka označená jako chronistor. V mém přístroji není (je novějšího data výroby s jinými zdroji). Ne že bych tu věc nějak postrádal, ale zajímalo by mě co to mohlo být? Dle mlhavých stop by to mohlo být něco jako počitadlo provozních hodin, ale na elektrochemickém principu?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 5:50    Předmět: Citovat
Chronistor.
 Soubor:  t0010.jpeg
 Velikost:  180.47 kB
 Staženo:  244 krát
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 6:45    Předmět: Citovat
Mercon.
 Soubor:  t0011.jpeg
 Velikost:  142.26 kB
 Staženo:  102 krát
Radix
Mercony se často vyskytovaly u sovětských měřících přístrojů. Mám ho na čítači.
 Soubor:  t0011 (kopie).jpeg
 Velikost:  57.14 kB
 Staženo:  155 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 13:27    Předmět: Citovat
a ja som si tiež lámal hlavu, na čo je tam tá čudná vec pri zdroji, ani to nesvieti a v schéme to bolo vyznačené ako tlejivka.
Keď som to rozlúskol, bolo to suché a malo to zelený prášok(zrejme Ni a ešte čosi, asi Cd, resp. Hg. v dajakej zlúčenine)
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Mercon zas vypadá jako miniaturní rtuťový teploměr.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Díky za obrázky, pár těch rtuťových patronek (velikosti pojistky 5x20) mám ze speciální techniky, ale údaje k tomu jsem nikdy neměl.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Osobně jsem se s touto součástkou setkal v sálovém počítači řady ADT. Podle servisních techniků byly úplně nanic a oni je nikdy nevyhodnocovali, protože prý fungovaly jenom na papíře.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:08    Předmět: Citovat
tjó to teda čumím Shocked je to vůbec možný,že jsem se stím ještě nikdy nesetkal Question
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Smile taky jsem to tu viděl poprvé
Radix
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Však taky ta encyklopedie, ze které jsem to naskenoval, je vysoce kvalitní:
 Soubor:  t0012.jpeg
 Velikost:  48.18 kB
 Staženo:  105 krát
