Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po červen 16 2008, 12:43 Předmět: RLCGDQ most BM559 - problém s měřením L a C
Ahojte.
Před pár dny jsem si koupil teto krásný mostík. Byly tam nějaké drobné vady v kontaktech a tak, to už je vše odstraněno.
Ale s jedním si stále nevím rady:
R, G, U měří na všech rozsazích správně.
Na rozsazích 1 - 3 L a C měří taky správně, teda nejsem si úplně jist (protože měřím elyty které se obecně měří problematicky a cívky nemám odměřené na jiném RLC ovšem velká chyba tam nebude) ale vypadá to že jsou OK. Na rozsazích 4 - 10 přístroj ukazuje asi 60% ze skutečné hodnoty, na všech sedmi rozsazích se chyba zdá úplně stejná. Samozřejmě že zapojení měřícího obvodu respektuju jak je naznačeno na panelu přístroje.
Snažil jsem se vylučovací metodou určit konkrétní obvod kde by závada mohla být, ale zatím jsem nenašel žádný obvod, který by byl samostatný jen pro ty rozsahy L a C které nefungují. Navíc se mění zapojení měřícího obvodu pro rozsahy 1-3 a 4-10. To první zapojení tedy funguje, druhé asi ne. Jenže je problém že se využívá (tedy tak jsem to pochopil) stále stejného obvodu, který se jen vhodně "přeskládá" pomocí přepínače rozsahů. V samotném přepínači chyba nebude, propískal jsem jej a všechny spoje propájel. Je tam ještě obvod pro vylopučení odporu přívodů, u toho nevím přesně zda se na těch rozsazích něco nepřepíná i v něm. Stejnosměrná napětí na deskách podle dokumentace zhruba sedí, žádné střídavé hodnoty nemám kdispozici abych je mohl přesněji proměřit. Je tam spousta obvodů, které jsou samostatné jen pro měření L a C, ovšem pro všechny rozsahy. když tedy rozsahy 1-3 fungují tak prostě nevím.
Dokumentaci mám kompletní, mohl bych ji případnému ochotnému rádci naskenovat.
Poraďte prosím někdo aspoň jak pokračovat.
Díky Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po červen 16 2008, 14:48 Předmět:
Tak malá oprava, měření indukčnosti vypadá že neměří správně na žádném rozsahu, na nízkých rozsazích mi to ukazovalo asi polovinu z vypočítané (pomocí rezonanční metody - generátor + osc. a paralelní rez. obvod se známou kapacitou) a na vysokých zase asi 4-násobek vypočítané. Nemyslím si že by se touto metodou mohla udělat taková chyba ve výpočtu. Indukčnosti byly samozřejmě bez jádra, vzduchové.
Kondenzátory na rozsazích 1-3 měří určitě dobře, zkoušel jsem to asi na 10 různých kapacitách a ukazoval vždy správně (srovnávám s jiným měřičem). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
