uProcesorom riadeny zdroj
jarod
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 10:39    Předmět: uProcesorom riadeny zdroj Citovat
Zdravim, spravil som si zapojenie regulovatelneho zdroja podla http://www.linuxfocus.org/English/November2002/article251.shtml
Mam vsak 1 problem. Pokial je zdroj nezatazeny,napatie sa da regulovat. Ak ho zatazim,tak napatie vyskoci na 15V a da sa regulovat len od 15V do 16V.V scheme
je odpor R24.Ten uz robi spominanu zataz. Ak je odpojeny,tak regulacia vystupneho napatia funguje. Mozu byt poskodene komparatory?
Riadiaca cast je tu:
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 11:16    Předmět: Citovat
a) kvalita obrazku je "skvela"
b) proc nenapises autorovi
c) podrbane muze byt cokoli
A jak si predstavujes pomoc na dalku, kdyz ani neumis otestovat OZ, jestli je ok. Vetsina lidi to dela tak, ze meni soucastky, jak to jen jde.
Coz si myslim, ze tak stejne skoncis. Vymen co se da a pak se ozvy.
A jinak DOBRA rada pro vsechny:
Nejdriv se ucte, jak funguji jednotlive soucastky od NEJEDNODUSSICH po NEJSLOZITEJSSI, NIKDY ne NAOPAK!
Na co vam bude, umet naprogramovat procesor DUAL CORE, kdyz ho nebudete umet na nic pripojit.
Uz se tesim, az tu bude dotaz typu: Stavim jadernou elektrarnu, jak mam pripojit LED, aby svitila, kdyz zmacknu tlacitko?! Vozeďbouch
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 12:27    Předmět: Citovat
osobně bych dal R1 spíš na báze tranzistorů T1 T2
Banda
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Díval jsem se na stránky autora (kde jsou schémata v lepším rozlišení) a mohu říct, že ve schématu zásadní chyba, aby to nemohlo fungovat, není.
Je to prostě potřeba projít, pochopit ZAKLADNI funkci a měřit a měřit a měřit a měřit a měřit a pak zde napsat výsledky, abychom si mohli popovídat, kde je chyba.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 13:05    Předmět: Citovat
aha jo taky jsem se podíval a to R1 opravuji má přijít mezi plus a pin2
