Vhodný software?
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 20:22    Předmět: Vhodný software? Citovat
Ahoj. Potřebuju stáhnout z netu natočený pořad, který je však, asi kvůli autorským právům, v nestahovatelném formátu. Protože kámoš tam účinkuje, chtěl by si ho zazálohovat, ale nevíme jak. Znáte někdo radu, nebo to zkrátka nejde ? Díky
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Já už se windowsáckých programech téměř nevyznám, ale nejde to VirtualBukem?
Deny
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Ahoj Radixi. Vůbec ten program neznám, nevíš, kde se dá stáhnout. Díky
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 20:45    Předmět: Citovat
nebo zkusit program na snimani obrazovky
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Tak není to VirtualBuk, ale VirtualDub. Jen jsem si pamatoval, že to je něco s tvrdým dřevem. Jestli to s ním půjde nevím, zkus to.
http://www.slunecnice.cz/sw/virtualdub/
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 20:50    Předmět: Citovat
teda nevim, jestli to tim programem pujde, ale misto VirtualBuku bych hledal VirtualDub... pujde to snaz Wink
edit: radix me predbehl
Deny
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 20:56    Předmět: Citovat
xp napsal(a):
To mě napadlo nejdřív, ale všechny, které jsem našel, umí snímat pouze statické obrázky a video ne, ale díky. Zkusím ten program.
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Nebo zkus jiný program, hlavně aby byl z tvrdého dřeva.
Deny
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Zkusím ořešák, protože je to tvrdý oříšek. Jinak ten VirtualDub toho umí hodně, ale podle návodů na internetu píšou jako bod č.1 - stáhnout video do PC a to mi jaksi nejde. No budu zkoušet dle.
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Jaký to je vlastně formát?
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Prohlizec si semtam takova videa uklada do Cache s hromadou jinych souboru. Mensim problemem je, ze nezname jeho nazev a chybi koncovka. Nejjednodussi je Cache vymazat, nacist stranku pustit video a hlidat, ktery soubor se zvetsuje. a to je nase kyzene video.
Deny
Radix napsal(a):
Popravdě nevím, jak to zjistit, je to tady :
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10121124610-nemam-praci/408236100141016-28.05.2008-18:00.html
Deny
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 22:02    Předmět: Citovat
pezis napsal(a):
No jo, ale já vůbec nevím, kde mám tu Cache hledat a co můžu vymazat a co ne. Napiš prosím návod. díky
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Jestli je to z Youtube, tak si ho v IE přehraj, počkej, až se Ti celý video načte
do Temporary internet files. Hned po načtení celého videa stopni přehrávání a otevři si "temporary internet files" a tam to video najdeš ve formátu *.flv
pak si ho můžeš přehrát buď v VLC playeru, nebo třebas "pazera FLV to AVI" converterem převést na AVI.
(funguje to na youtube i na stream.cz)
než si zkopíruješ to videa jinam, po celou dobu musí být stránka s videem otevřená, může být minimalizovaná
Radix
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 22:09    Předmět: Citovat
