Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út červen 17 2008, 10:21 Předmět:
Crifodo děkuji ! Já to zadal taky do Googlu ale nic. No možná jsem to měl opakovat. Ještě jednou díky. Asi by se na to nesehnal plánek - co myslíte ? Dalo by se to předělat např. na 13.8V nebo dokonce nějaký nastavitelný ? A nevím jakoé to má to proudové omezení a jaké je vstupní napětí atd. . Jako zdroj na 5V je mě to celkem na nic ale škoda to rozebírat.
Škoda je dobrého člověka. Šlápni na to a pak uvidíš,co by se z toho nechalo spáchat. Vrátit do kovošrotu to můžeš kdykoliv _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Je to patrně z doby žravých TTL obvodů, takhle se řešily zdroje v dobách CNC strojů a počítačů na 74xx, dělávalo se to z komponentů o několik tříd kvalitnějších než je současná vyjebaná čínská produkce.
Když to nepotřebuješ, tak to nabídni jinýmu, buď tady nebo na Aukro, to je princip směnného trhu už od prvních městských států na břehu Středozemního moře...
když to rozebereš, tak pak teprve zbytková hodnota padne k nule.
Zaslal: út červen 17 2008, 14:46 Předmět:
Nezbývá než s těmito názory souhlasit. Ani nevím jestli je to funkční. Nemohu to odzkoušet. Jak píšu - neznám vstupní napětí ani výstupní proud. Musel bych to nabídnout jako neprověřené zařízení a ještě ke všemu se zlomenou svorkovnicí.
