Zaslal: po červen 16 2008, 21:35 Předmět: Vypíníní mobilu při autonabíjení
Zdravím, chtěl jsem si udělat do auta GSM lokalizátor. Použil jsem siemens S55, ale měl takovou vlastnost, že se při nabíjení z auta vypínal po max 21Hodinách. Tak jsem použil siemens c25, ten možnost nastavení vypínání neměl, ale zase se po určité době vypne. Nabíjení je realizováno pomocí klasického autoadaptéru za 50,-Kč. Nevím proč se telefon vypíná. Nevíte, jaký použít telefon, nebo jak zamezit vypání? Napadá mě, že by to mohl dělat adaptér, který má v sobě nějaký IO, je to možné?Díky za odpověď.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po červen 16 2008, 22:58 Předmět:
U těchto telefonů je problém, že ikdyž je telefon připojen k nábíječce stále, nedokáže při poklesu kapacity baterie obnovit nabíjení. Já jsem to vyřešil u c35 vyndáním baterie a výrobou smd dc-dc měniče na 3,9V (napětí vyštelováno aby tlf. ukazoval plné nabití). Telefon měl v zadu díru a napájen byl rovnou z palubní sítě vozu.
To by asi také šlo, jen že je škoda, že při použití v autě, nebude mít telefon záložní zdroj baterii. Napadlo mě, že by to šlo udělat pomocí relé, kdyby vypadlo palubní napájení, relé by přeplo na baterii, ale nevím jestli by se telefon do doby přepnutí relé nevypnul. Mořná to vyřešit nějakým kondenzátorem, který po tu dobu udržel napětí. Co myslíte?
Napadá mě použití IO 555, ale nevím, jako hodnoty odporu a kondenzátoru zvolit, aby bylo schopno zařízení sepnout rele resp. rozepnout napájení. A jak se dá nastavit doba sepnutí relé u takového obvodu?Je to vůbec možné, nebo sepnutí probíhá pouze na principu pulsu? Díky za odpovědi.
Možná že, by nebylo třeba stavět přerušovač, protože vlastně dnes už takové mobili koupíte za pár korun, proto bych se chtěl zeptat, zda mají i tuto vlastnost jiné značky mobilu, jako třeba Nokia? Díky za odpověď.
Setkal jsem se se stejným problémem u Siemens C55. Taky jsem přemýšlel o cyklickém přerušení napájení a dalších věcech... Problém byl však v tom, že adaptér dával moc velké napětí do mobilu. Rozebral jsem adaptér, zjistil zapojení (měl jsem spínací) změnil jeden odpor v děliči a od té doby bylo vše OK.
Měl jsem podobný problém u Siemens CF62 - někdy při nabíjení se vypnul. Reklamoval jsem ho v záruce, tam mi řekli, že v telefonu není originál baterka a tím se zničily obvody v telefonu. V duchu jsem se zasmál, že to je kravina, ale pak jsem tam dal původní originál baterku (i když už slabší) a ejhle - problém vypínání byl pryč a samozřejmě žádné obvody zničeny nebyly. Ty baterky mají totiž ještě dva další podezřelé kontakty a kdoví co tam všechno dělá. Třeba to může být tvůj problém.
Pro použití v autě jako hlídače používám 2 varianty - buď v mobilu baterku nechám a na její kontakty z DC/DC měniče dávám trvale 3,9V, nebo baterku vyndám a přímo na napájecí piny přivedu z toho měniče 3,9V - ale v tomto případě je nutné přímo na tyto piny dát kondenzátor (min 2G2/6.3 nebo 10V).
