Zaslal: po červen 09 2008, 16:19 Předmět: SonoLuminiscencia
Vraj vcelku zaujímavý jav len za použitia akustuckého ( tlakového ) vlnenia.
Predpokladám, že najučinejšie bude, ak bude zdroj vlnenia v priamom kontakte s vodou.
Najvodnejší bude asi piezomenič ( ultrazvuková čistička ... ) avšak ktovie ako by si poradil magnetostrikčný menič.
Skúšal to niekto doma.
Mám tady jen ultrazvukový výparník. (dělá to studenou páru). Vymontoval jsem to z ultrazvukového zvlhčovače a piezomembrána kmitá na 1.7MHz.
Jinak jsem o tom jevu taky něco slyšel, ale mám tucha, že ten ultrazvukový
generátor musí mít hodně vysoký výkon. Ten výparník má kolem 20W.
Mám od něj schéma.
(N) - naměřeno
L3 - 1,5 záv na průměr 1 cm.
napájení - 24V
Artaban001 : V SBSL je jedna bublina vzduchu zachytená akustickou stojatou vlnou. Frekvencia musí byť prispôsobená rozmerom nádoby, pretože bublinka sa musí nachádzať v kmitni tejto vlny.
Rovnako ako na obrázku, mienim pripevniť ku stenám dva tlakové 100 W-vé piezo (alebo magnetostrikčné ) reproduktory. Ten na obrázku má udávané spektrum až do cca. 30 – 40 kHz.
Čo ak by sa skúsila sonoluminiscencia vytvcoriť v nízkotaviacich roztavených kovoch akými sú napr. cín, olovo alebo striebro.
Alebo teda skôr v ORTUTI, pohyblivom kvapalnom kove, kde vďaka jej vysokej mernej hmotnosti, by sa vzniknutá bublinka pridaného deuteria zmrštila rýchlejšie a na menší priemer, než vo vode.
Existuje vôbec DEUTERIUM ORTUTI
Viem že existujú kovové zlúčeniny vodíka ( hydridy ) napr. hydrid lítny. Existujú aj zlúčeniny deuteria, napr. deuterid lítia alebo deuterid lítia a mnohé iné.
Tak ako vidieť na hornom obrázku, omotal som okolo tyčky viacero závitov a púšťal do nich 12 voltov cez tranzistor ovládaný akustickým generátorom. Výsledok nestál za nič - bolo počuť len slabý tón.
Predpokladám, že závity budem musieť dať po celej dlžke tyčky. Akú hrubku drôtu a množstvo závitov by som mal použiť aby bol menič čo najúčinejší.
bude mať menič špecifickú rezonanciu a ako ju vypočítať, prispôsobiť skracovaním tyčky. Rezonaciu totiž musím prispôsobiť sklenenj banke, aby vznikla medzi oboma meničmi stojatá vlna.
Vedel by s mi skôr poradiť s konštrukciou magnetostrikčného meniča
Dostaneš zopar tetawatov grátis
Na co potřebuješ dělat magnetostrikční měniče? - Takový pieza seženeš docela snadno. Třebas k ultrazvukovým vanám, nebo z "mlhovačům".
Možná by se daly i použít ty "piezoplechy" za pár korun, když s nima oblepíš baňku a budíš je všechny z jednoho zdroje VF. (dyť nejsou potřeba megahertzové frekvence). Jinak membrány do těch výparníku jsou kdesi i sehnání samostatně.
Docela nechápu proč ta složitost. Kdesi v polovině osmdesátých let bylo toto téma poměrně populární - jako reakce na výsledky Setha Puttermana. Krom mnoha jiných informací v tehdejších článcích si vybavuji to jak Puterman ke svému štěstí přišel : "Dočetl se o práci německých fyziků kdesi ve třicátých létech a rozhodl se sonoluminiscenci vyzkoušet. I zapůjčil si osciloskop, koupil fotosenzor a z domu přinesl svou STEREOSOUPRAVU(!). No a to je tak asi vše, co k experimentu bylo potřeba. Fungovalo to. Snad jen zbývá dodat, že k vyvolání sonoluminiscence se hodí voda vodovodní přímo z kohoutku, ne destilovaná, či jinak upravovaná. ...Vyšší frekvence se pravděpodobně dnes používají jen kvůli tomu, aby se laboratoř poněkud ztišila pro lidské ucho...
Vyzdvihol som si v predajni stavebnicu zosika 2x30 W s dvomi IO TDA2040, mám radosť mám.
do akej realnej max. výšky frekvencie dokáže dať tento výkon
a okrem toho
Napájať ho budem síce dvoma gelovkami 12 V a 6 V, čím dosiahnem plné napájacie napätie 18 Voltov, ale čo ak by som na skúšku pripojil len 12 V, aký by mohol byť v tedy realny výkon
