Jakou náhradu za středové repro Tesla ARZ4608?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:29    Předmět: Jakou náhradu za středové repro Tesla ARZ4608? Citovat
Mám v 3-pásmových reprobednách tyhle střeďáky, celkové osazení je ARN6608, ARZ4608, ARV3608. Celkový objem je asi 50l (nezapočítávám objem výhybek a co zabírají vevnitř repro), výhybky klasické 12dB/okt pro všechna pásma, dělící frekvence asi 600Hz a 4,5kHz. Tu horní frekvenci se mi nepodařilo přesně spočítat, hodnoty L a C pro střed s touto frekvencí moc nesouhlasí, pro výšky to souhlasí. Možná se tím nějak kompenzuje nevyrovnaná frecha středu. Bedny hrají spodek solidně, výšky taky nejsou špatné, ale středy na některých frekvencích "ječí", reproduktory mají dost zvlněnou charakteristiku a na určitých frekvencích, zvlášť nižších ( asi okolo 1kHz) se mi zdá že i dost znatelně zkreslují, je to znát teda až při vyšších hlasitostech. Chystám se bedny předělat, jednak vyrobit trojnožky na zvednutí a jednak předělat přední stěnu, rozmístění reproduktorů je naprosto nevhodné - po vzoru designu začátku 90. let z východu. A když už budu předělávat tu přední stěnu, chtěl bych i vyměnit ty středy, ať to stojí za to. Je za ně nějaká přímá náhrada s příjemnějším zvukem? Nejlíp zase od TVM s podobnou citlivostí a v 8ohmech.
Mohl by někdo něco doporučit popř. nabídnout?
Díky Martin
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Koukal ses na stránky výrobce ? Určitě mají klientský poradenský servis.
jef111
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Deny napsal(a):
To jo, i jsem tam psal ale zatím bez odpovědi.
www.sigmaphon.cz
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 16:20    Předmět: Citovat
www.audioweb.cz tu je aj forum, ludia pomozu... Ja by som tam dal ARX150, vraj je dobry. Nepocul som ho, ja mam radsej vacsie stredaky typu ARO6604...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Rozhodně bych při takové předělávce uvažoval raději o jiném středu, než TVM.
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:13    Předmět: Citovat
A jaký bys doporučil? O tom jsem taky uvažoval, jenže jestli by to zas nechtělo úplně jiné všechny měniče. Jenže při takové předělávce by to už zas asi chtělo udělat celé nové bedny, z lepšího materiálu atd.
www.sigmaphon.cz
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
náhrada za střed ARZ4608 ? vyhoví cokoliv, rozhoduje tvar, rozměr a impedance, možná výkon (VA). na citlivost, dělící kmitočty a strmosti vyhýbek jakož i jiné fajnovosti nemám zdraví. já to řešil 2 x kruháčem vymontovaným z vraku TV thomson co stál odložen u konterneru na sídlišti. Povaluje se jich tam spousta, vybereš i značku podle libosti a uvážení. Hraje to, a jak !
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Jediné co u mne rozhoduje je impedance a maximální příkon, (8ohm a asi 20W postačí). Ještě taky citlivost, aby nebyla menší jak asi 89 dB což jsou citlivosti ostatních měničů. Ty dělící frekvence jsem psal, aby bylo jasno v jakém frekvenčním pásmu je budu používat, některé třeba ani tak nízko nejdou (nebo tam zkreslují jak ty moje) atd. Nechci to stavět metodou pokus-omyl abych našel nějaké a dal je tam a jak to bude hrát... U nějakých malých bedýnek to někdy dělám ale tady se mi nechce, protože toho materiálu na výrobu přední stěny mám akorát na ty dvě a kdyby mi pak nepasovala díra byl by problém.
www.sigmaphon.cz
