Vlastním VCR AKAI výše uvedeného typu a v podstatě ho používá moje žena k přehrávání kazet z videokamery. V poslední době špatně nahrává zvuk a po několika opravách z nichž poslední přišla na 950 Kč se nic nezměnilo a tak jsem ho odstavil. Žádná náhrada zatím nemá jeho jedinečné funkce a logiku seřizování, přehrávání a vyhledávání stopy. Proto bych byl rád, kdyby se někdo našel a poradil, jakou cestou se pustit. Na VCR funguje bezvadně vše, krom nahrávání zvuku. Jinde nahranou kazetu přehraje bez vady.
Nechci dělat chytrého,ale pokud jsi ho měl se stejnou závadou na opravě,tak tuto opravu reklamuj.Máš na to ,tuším,šest měsíců.V nejhorším případě Ti vrátí těch 950,- .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 05 2005, 21:01 Předmět:
Asi půjde o špatné nastavení audiohlavy, nemyslím kolmost ale svislý náklon a pásek v místě audiostopy nemá dokonalý kontakt. Toto nastavení má ale zásadní vliv na vedení páku po dráze. Doufám že je nová př. kladka-ta se mění nejdřív a pak se nastavuje. Taky nemusí jet předmagnetizace ale to by byl zvukovej humus a přepsaný (nesmazaný) obraz by byl duhovej. Vždyť to funguje jako kazeťák!! PS a zvuk už tuneru je OK?? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
