Elektronkovy zesilovač "lampač"
shepardt
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 19:11    Předmět: Elektronkovy zesilovač "lampač" Citovat
Zdravim,mam v planu postavit nejaky lampovy zesilovač nesem žadny amater ale bohužel sem mi nedaři najit nejake normalni schema na zesak kolem 10W stereo chtěl bych nejaky s El34 protože ty doma mam a zrovna tady tenhle nemyslim http://www.toli.wz.cz/el34se/Page.htm zda se mi až moc jednoduchy.Na vetšině vebu maji jenom fotky svych vytvoru ale ani schema ani dps nevedou což je špatne Sad potřeboval bych nejake slušné schema na lampač s vykonem kolem 10W do sterea připadně nejakou konstrukci zdroju na tyto zesilovače trafa mam ale již jsem se pokoušel o jednoduche stavby zesaku ale vždy sem mněl přebytečny brum.Budu vam vdečny za jakekoliv schemata na stavbu lampoveho zesaku ze zdrojem.Všem Předem Děkují Wink
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 20:29    Předmět: Citovat
A kolik máš těch EL34?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Tak brumů se nezbavíš se sebelepším schématem. Lampáč se dýl ladí než staví. Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Dá se vůbec před epidemií stavby lampáčů někam ukrýt?
Nedopadne to jako v povídce Maska červené smrti od Poa, nebo Bergmanově Sedmé pečeti?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Nechci Tě odrazovat,ale nezdá se Ti použít EL34 na 10Watový zesák trochu nerozumné? je to jako by jsi do trabanta dal motor z Meďoura.
patt_01
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:35    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Přesně tak, když už s EL34, tak už pořádnej konec, jestli máš doma jen dvě, tak kup další dvě, v tom jednočinnym zapojení to má směšnou účinnost....v jednočinnym z toho dostaneš 5W a ve dvojčinnym 50W..... Smile
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 5:05    Předmět: Citovat
Na 10W stačí s přehledem 2xEL84 a ještě zbude rezerva. Viz legendární Vermona MV3, i když ta byla určená především pro kapely jako kytarový resp. sólový zesilovač.
shepardt
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 7:45    Předmět: Citovat
No ja myslel neco od 10W protože stavby na 2watovy 3watovy zesilovač jsem už našel klidně mi stači i ty dvě EL84 ale potřebuji nejake schema..
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 8:58    Předmět: Citovat
inspirací by ti mohlo být http://www.jogis-roehrenbude.de/ , jsou to dost kompromisní rěšení ale pro představu dobrý
Radix
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:08    Předmět: Citovat
V AR 11/60 (a dalších) je popis zesilovače 10 W od skvělého konstruktéra Jiřího Jandy. Je to podrobný popis, vhodný pro i začátečníky.
shepardt
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Ty německý stranky sou fajn ale německy neumim takže to je trošku problem... Sad o amaterskych radii vim tak toho určitě bude spoustu ale bohužel žadne s těchto archivnich vydani nemam leda že by byl někdo tak hodny a oskenoval mi to...
Radix
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Kompletní AR si můžeš stáhnout, odkazy tady najdeš.
shepardt
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Už jsem neco našel ted jedu pryč mezi tim se mi to stahne pak uvidim...
alles
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:15    Předmět: Citovat
problém s němčinou částečně řeší http://translate.google.com/translate_tools?hl=cs
někdy je ten překlad dost divnej, ale lepší než nic
shepardt
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Tak sem se dival na to AR ten zesak jsem našel ale nevim jestli si troufnu na neco tak složitého ješte o tom popřemíšlím,kdyby ješte nekoho napadlo nejake schema na zesak nebo zdroj klidně i v amaterskem radio budu všem vděčný.
