problem IDE
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 22:43    Předmět: problem IDE Citovat
Ked uz som s Vasou pomocou vyriesil problem virus tak skusim este jeden problem:mam zakl.dosku ASROCK K10N78hSLI-1394,mam pripojeny jeden sataII disk a sata DVDRW mechaniku.Mam nejake ATA disky a chcel som ich pripojit na IDE kanal,ktory je na doske.Ale nic z toho.Ked tam napichnem nejaky hdd tak mi bud vobec nenabootuje pc,ked skusam prehodit jumper,tak nabootuje,ale disk nevidno.Ked ho vidno tak ho chce sformatovat na 7,98GB.Inac je to 160GB hdd naformatovany na druhom pc.Aj bios mi ukazuje ze ma disk 7,98GB.....co vy na to?
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 7:31    Předmět: Citovat
Při zapnutí SATA na desce máš vétšinou přístupný jen jeden EIDE šrák, ale můžeš mít na něm 2 IDE zařízení. V BIOSu si pak musíš nastavit spolupráci SATA a EIDE a volbu bootování z kterého harddisku, pokud jich tam máš víc ! Upozorňuji jen na to, že na 80tižilovém šráku pro EIDE musí být na konci "vždy" Master a druhé od konce Slave.
proel64
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Takze zatial bez uspechu.mam zapnuty sataII,non RAID,a IDE Controler enabled.Mam na tom IDE radici zaveseny jeden hdd 160GB.Teraz so si vsimol,ze bios dokonca ani nezobrazi spravne typ disku.Skusal som hdd samsung ale napisal uplny nezmysel,sedeli iba dve pismena,kapacitu zograzil
7,98GB.Skusil som to iste s hdd maxtor-tak isto napisal nejaky nezmysel ze tam sedelo len x a tusim o.Este som sa s tymto nestretol,zeby bios nevedel napisat vyrobcu hdd....
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 17:14    Předmět: Citovat
No tak to SATA prostě vypni a vyzkoušej jen na EIDE ten harddisk.
proel64
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Tak som skusil odpojit ten sata disk-nic sa nezmenilo.
 Soubor:  DSC00365.JPG
 Velikost:  111.74 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  DSC00366.JPG
 Velikost:  83.17 kB
 Staženo:  67 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:48    Předmět: Citovat
len tak mimochodom,IDE kábel je v poriadku???matne si pamatam ze mi tiez raz haluzil bios pri napalovacke a vymena kabla to vyriesila.pripadne ak mas 40-zilovy kabel,skus ho vymenit za 80-zilovy...
proel64
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Kabel je ok skusil som min.tri 80zilove.Na Asrock strankach som nic nenasiel.
Uz ma napada vselico ale vsetko marne.Nechce sa mi verit,ze by to bolo chybnou zakl.doskou-alebo nejaky IDE driver na pouzity chipset by bolo treba alebo uz neviem co.....
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 22:12    Předmět: Citovat
1) ASRock je hrozny SHIT
2) niektore typy (napr. K7S41 - asi najhorsia doska) maju problemy s dlzkou IDE kabla - kratkyu funguje, dlhsi nie
3) skus tam dat novy BIOS
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Podle toho zmršení názvu disku je zjevně problém s bitem D2. Píšeš že kabel jsi měnil, tak zkontroluj cestičku D2 od IDE konektoru k čipsetu, jestli neni přerušená, šlusnutá na zem nebo sousední cestičku nebo jestli Ti nespadnul nějakej bordel mezi nožičky čipsetu. Na IDE je D2 na pinu 13.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 13:16    Předmět: Citovat
To vypadá blbě. Za předpokladu, že
a) hard je vyzkoušený a ověřený na jiné desce a je ok
b) šrák je na 100 % ok a zároveň není 80tižilovej
c) řadič desky pozná jiný harddisk větší než 140 GB (není omezen) bez problémů
tak si běž hodit věšák. Laughing
Jinak to jsou jediné 3 postupy kde odhalit problém. Čtvrtý problém, že je to rukama, tak to nepočítám.
