Plosny spoj ze schematu
kid
Založen: Jun 02, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 6:30    Předmět: Plosny spoj ze schematu Citovat
Ahoj, pomuze mi nekdo, prosim, vytvorit plosny spoj k tomuto schematu?
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 6:40    Předmět: Citovat
myslim, ze by ten nekdo musel byt tak trochu jasnovidec, aby poznal jak budou mit ty rele rozlozeny vyvody Wink
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 6:46    Předmět: Citovat
Nejenom jasnovidec. Jaký je proud cívkou relé? Co tím chceš spínat? U cívky relé chybí antiparalelní diody. Jaké má být provedení vstupních a výstupních svorek, atd.
kid
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 6:56    Předmět: Citovat
U rele je napsane jejich oznaceni RR2A05-200 a zde je jejich zapojeni. Jsou na 5V a maji 140 Ohm odpor civky.
Napajeni na spodni civce bude z USB pocitace, takze 5V max 500mA.
Antiparalelni diody klidne dodelejte.
Ve schematy jsou zakreslene svorky jen pro ilustraci. Ve skutecnosti tam nemusi byt, staci misto nich bod, do ktereho se priletuje vodic.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 8:27    Předmět: Citovat
promiň, ale nemůžu se zbavit dojmu, že tomu co chceš se říká zakázková výroba a náklady na vývojového pracovníka jsou myslím okolo 500 Kč/hod.
Je opravdu takový problém vymyslet si sám takhle jednoduchou desku? Když jsem neměl program, tak jsem to dělal tak že jsem součástky napíchal na čtverečkovaný nebo milimetrový papír podložený polystyrenovou deskou, nakreslil spoje, otočil papír a obkreslil na druhou stranu, přenesl na plošnák a hotovo... nikdo nevi kde ta deska bude , jak bude velká, to víš nejlíp ty sám a nikdo jiný ti to lépe neudělá...
kid
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 8:38    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
... co chceš se říká zakázková výroba a náklady na vývojového pracovníka jsou myslím okolo 500 Kč/hod.
Je opravdu takový problém vymyslet si sám takhle jednoduchou desku?...
Ja zadam jen jednu dobrou dusi o pomoc s konstrukci "takhle jednoduche desky"... Taky delam veci a neocekavam za ne odmenu Wink
Jestli se tu nekdo najde, budu mooc vdecny!
Diky vsem, kteri chteji pomoct!
alles
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 8:51    Předmět: Citovat
no dobře ale co si pod tou pomocí představuješ? budeš desku dělat fotocestou, nebo ručně, ma to tedy byt jen nakreslene rucně, nebo nejaky orcad , eagle?
návrhář by asi měl vědět k čemu ta deska bude použitá aby ji mohl správně navrhnout(alespoň rozměry) a pak k jaké příležitosti to vlastně vyrábíš, jsou tady takoví vykukové co si tu nechávají dělat seminárky apod a pak se chlubí cizí prací,nechci teda říct je to tvůj případ...
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:12    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Hodně zajímavej postup , díky za info. Já to vždycky jako blbec rozměřoval a ono to jde takhle jednoduše .) Fakt dík .
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Tak to je fajn nápad, já to taky rozkládal na papír a různě omalovával, ten polystyren je bezva nápad. Laughing
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Jajks, to je ale "podařené" schéma. Z čí je to hlavy?
Jsem zvědav na toho dobrodince, který ztratí vlastní čas ZADARMO tím, aby tohle dostal na tišťák Confused
alles
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:57    Předmět: Citovat
samozřejmě se nemyslel že by někdo za něco takového chtěl peníze, jen mi přijde, že se zbytečně bojíš práce kterou zvládne průměrně technicky nadaný člověk, větší problém bych viděl v tom, že to schéma není úplně čisté, ten optočlen by bylo dobré posílit tranzistorem a do kolektoru tranzistoru připojit relé jen s jedním kontaktem a paralelně k cívce přes odpor ledku a tu ochranou diodu třeba...
kid
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:26    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
...budeš desku dělat fotocestou, nebo ručně, ma to tedy byt jen nakreslene rucně, nebo nejaky orcad , eagle?...
To alles: Desku budu delat fotocestou a na rozmerech nesejde.
Pokud jsou nutne nejake dalsi zmeny ve schematu - dam na Tvoje doporuceni. Jen mala poznamka, jestli to pomuze - zapojeni mi funguje zcela bez problemu (spajeno ve vzduchu) a ten optoclen je TLP627-2.
Diky!
To all: A pokud chcete vedet, na co ta deska je, tak se mrknete sem. Uzavatel "jave" jsem ja. Nejedna se o zadnou seminarku, ale o vec, ktera pomuze hodne lidem a kterou jsem dal k dispozici zcela zdarma Exclamation
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:33    Předmět: Citovat
. Shocked
alles
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 10:51    Předmět: Citovat
aha tak tenhle optočlen je lepší volba než ten ve schématu, tenhle má ten tranzistor už v sobě, takže jestli už máš všechny součástky koupený tak jen doplň k cívce relé tu ochranou diodu (katodou na plus) a bude to v pořádku, jesti to chceš vyrábě sériově, bylo možná lepší zapojit tu ledku paralelně k relátku a ušetři tak nějakou kačku na relé, optočlen je na 150mA tak by to měl vydržet...pro připojení drátů by byly dobrý takový ty klasický autokonektory snad faston nebo jak, kvůli mechanický životnosti, nedávno se to tu řešilo..
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Ta relé mají integrované ochranné diody.
Strana 1 z 4
