Skákání obrazu
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 12:53    Předmět: Skákání obrazu Citovat
Ahoj, mám problém a nevím, jestli jsem vybral správnou kategorii, ale pořídil jsem si malý IP videoserver domu ke svým třem bezpečnostním kamerám a když dám aby zobrazoval všechny nejednou, tak obraz skáče, jakoby se půlí, pak je chvilku klid a pak zase třeba začne skákat. Jeden chlapík mi poradil, že je to tím že mám všechny kamery napájený z jedné zásuvky a že tam vznikají zemní smyčky, na které platí pasivní galvanický oddělovač. To samé mi to dělalo i na PCi kartě na které jsem měl také kamery připojeny, ale nejlevnější oddělovač jsem našel za 1200,- což je celkem pecka kupovat tři. Pak jsem našel levnější, ale nevím jestli to bude fungovat. Neměl by někdo zkušenosti, nebo radu? Díky za odpovědi.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 13:31    Předmět: Citovat
tyhle oddělovače fungují, ale mají ztráty, je v tom trafo, lepší je optoizolátor s možností regulace
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 17:07    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Tak žádný takový jsem bohužel na netu nenašel...a s googlem celkem umím. Dá se ten s trafem, výše uvedený použít i to videosignálu, nebo jen do anténních rozvodů?
bu2520
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 19:42    Předmět: Citovat
jo ty s trafem přenesou klasický kompozitní videosignál a jen tak jsem zadal do seznamu dotaz a šup na prvním místě optoizolátor v GME http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=755-127
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 22:29    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
JJ to máš pravdu, ale zase je 3x dražší než ten oddělovač. Kupovat 3ks za 3000,- Kč je celkem drahá sranda. Myslel jsem jestli neexistuje nějaký levnější.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 6:10    Předmět: Citovat
jak říkám, pokud je úroveň videosignálu dostatečná tak ten levný odělovač postačí , pokud ale ne , musela by se nějak zvýšit , problém je v tom že bezpečnostní kamery mají výstupní úroveň 1V ale domácí elektronika tuším od 1,75V tak záleží na tom na co je stavěný ten videoserver . Pokud by to nesedělo projeví se t ov lepším případě snížením kontrastu a v horším nestabilní synchronizací.
LadaW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 10:34    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Může se prosím zeptat, co je nestabilní synchronizace? Děkuji
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Chlapík ti radil stejné blbosti jako magnetické náramky na vodovodní trubky atd. Laughing
Žádnej oddělovač nepotřebuješ. Je to sice napájeno z jednoho místa, ale ne střídavým napětím, ale stejnosměrným po usměrnění. Problém bude spíše v tom, že signál prolézá tam, kde nemá, takže špatná blokace (filtrace) atd. Jednoznačně na stížnost u dodavatele zařizení a jeho kontrolu toho zařízení. Závada může být jen na jedné kameře. Chce to prostě zkoušet napřed přehodit a případně kamery postupně zkušebně napájet jen ze záložního zdroje nebo externí baterky.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 11:13    Předmět: Citovat
nestabilní synchronizace se projevuje tím, že se obraz neustálí na obrazovce.
Jinak ten problém co popisujete , je běžný není to mýtus a vada zařízení. S " chlapíkem" bych nesouhlasil jen v tom že problém vzniká na jedné fázi moje zkušenost je naopak v různých fázích kdy díky fázovému posunu vzniká na groundech rozdílný potenciál. Obdobně musí často řešit anténáři STA stejný problém , aniž by bylo nějaké zařízení vadné.
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 11:45    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Tak to bude přesně ono, je to z bezpečnostních kamer, ale signál je v celku bezproblémový a vedený na maximálně 15m. Zkusím tedy ty oddělovače za 250 a uvidíme.
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil galvanický oddělovač a signál z kamer je nepoužitelný, dalo by se říci, že skoro žádný. Takže propadák! Asi tedy budu muset koupit tento. Předpokládám, že toto poslouží pro jednu kameru a když bych to chtěl na tři, tak musím koupit tři? Taky mě mate proč je tam 2x12V to k tomu musím koupit ještě dvě trafa? Tedy šest traf? To se mi trochu nezdá... neexistuje nějaké méně nesmyslné řešení?
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Moc to komplikuješ. Raději odstraň závadu(y) než důsledky Wink
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 20:22    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Závady nejsou.. Kamery se reklamovat nedají, skákání se projevuje u více zařízeních po zapojení.... jak bych na to měl podle tebe jít?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 21:51    Předmět: Citovat
LadasW napsal(a):
na galvanických oddělovačích by trafa měli být součástí to že mají na na vstup i výstup oddělené vinutí je právě to oddělení. Je to dosti běžný problém , zrovna nedávno jsem ho stejným způsobem opět řešil
LadasW
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 21:55    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
LadasW napsal(a):
A jaké je tedy řešení?
