Zaslal: st červen 18 2008, 12:53 Předmět: Skákání obrazu
Ahoj, mám problém a nevím, jestli jsem vybral správnou kategorii, ale pořídil jsem si malý IP videoserver domu ke svým třem bezpečnostním kamerám a když dám aby zobrazoval všechny nejednou, tak obraz skáče, jakoby se půlí, pak je chvilku klid a pak zase třeba začne skákat. Jeden chlapík mi poradil, že je to tím že mám všechny kamery napájený z jedné zásuvky a že tam vznikají zemní smyčky, na které platí pasivní galvanický oddělovač. To samé mi to dělalo i na PCi kartě na které jsem měl také kamery připojeny, ale nejlevnější oddělovač jsem našel za 1200,- což je celkem pecka kupovat tři. Pak jsem našel levnější, ale nevím jestli to bude fungovat. Neměl by někdo zkušenosti, nebo radu? Díky za odpovědi.
tyhle oddělovače fungují, ale mají ztráty, je v tom trafo, lepší je optoizolátor s možností regulace
Tak žádný takový jsem bohužel na netu nenašel...a s googlem celkem umím. Dá se ten s trafem, výše uvedený použít i to videosignálu, nebo jen do anténních rozvodů?
JJ to máš pravdu, ale zase je 3x dražší než ten oddělovač. Kupovat 3ks za 3000,- Kč je celkem drahá sranda. Myslel jsem jestli neexistuje nějaký levnější.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4263 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 19 2008, 6:10 Předmět:
jak říkám, pokud je úroveň videosignálu dostatečná tak ten levný odělovač postačí , pokud ale ne , musela by se nějak zvýšit , problém je v tom že bezpečnostní kamery mají výstupní úroveň 1V ale domácí elektronika tuším od 1,75V tak záleží na tom na co je stavěný ten videoserver . Pokud by to nesedělo projeví se t ov lepším případě snížením kontrastu a v horším nestabilní synchronizací.
Může se prosím zeptat, co je nestabilní synchronizace? Děkuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 19 2008, 10:58 Předmět:
Chlapík ti radil stejné blbosti jako magnetické náramky na vodovodní trubky atd.
Žádnej oddělovač nepotřebuješ. Je to sice napájeno z jednoho místa, ale ne střídavým napětím, ale stejnosměrným po usměrnění. Problém bude spíše v tom, že signál prolézá tam, kde nemá, takže špatná blokace (filtrace) atd. Jednoznačně na stížnost u dodavatele zařizení a jeho kontrolu toho zařízení. Závada může být jen na jedné kameře. Chce to prostě zkoušet napřed přehodit a případně kamery postupně zkušebně napájet jen ze záložního zdroje nebo externí baterky.
Zaslal: čt červen 19 2008, 11:13 Předmět:
nestabilní synchronizace se projevuje tím, že se obraz neustálí na obrazovce.
Jinak ten problém co popisujete , je běžný není to mýtus a vada zařízení. S " chlapíkem" bych nesouhlasil jen v tom že problém vzniká na jedné fázi moje zkušenost je naopak v různých fázích kdy díky fázovému posunu vzniká na groundech rozdílný potenciál. Obdobně musí často řešit anténáři STA stejný problém , aniž by bylo nějaké zařízení vadné.
Tak to bude přesně ono, je to z bezpečnostních kamer, ale signál je v celku bezproblémový a vedený na maximálně 15m. Zkusím tedy ty oddělovače za 250 a uvidíme.
Tak jsem koupil galvanický oddělovač a signál z kamer je nepoužitelný, dalo by se říci, že skoro žádný. Takže propadák! Asi tedy budu muset koupit tento. Předpokládám, že toto poslouží pro jednu kameru a když bych to chtěl na tři, tak musím koupit tři? Taky mě mate proč je tam 2x12V to k tomu musím koupit ještě dvě trafa? Tedy šest traf? To se mi trochu nezdá... neexistuje nějaké méně nesmyslné řešení?
Zaslal: čt červen 26 2008, 21:51 Předmět:
LadasW napsal(a):
na galvanických oddělovačích by trafa měli být součástí to že mají na na vstup i výstup oddělené vinutí je právě to oddělení. Je to dosti běžný problém , zrovna nedávno jsem ho stejným způsobem opět řešil
