Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 18 2008, 13:22 Předmět:
Jakýkoliv s oddělitelnou anténkou 1-2 dB. Dáš tam prostě nějaké síto se ziskem 6-8 dB. Citlivost u Wifi není to hlavní, důležité je také zpětný výkon vyzažování, aby tě ta druhá strana "slyšela"
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st červen 18 2008, 14:28 Předmět:
p32 napsal(a):
Boze muj a podle toho to pasmo vypada !!!!!
Takze 1- citlivost prijimace je U KAZDEHO RADIOVEHO ZARIZENI TO NEJDULEZITEJSI, nejde o to narvat do anteny kW a protistrana je hlucha jak poleno a stejne neslysi ! Akorat je zabordelene pasmo siroko daleko.
Na 700m by ti v nezarusenem prostredi mel stacit i ten pendrek k zarizeni dodavany, ve vetsim meste ti nemusi stacit ani Andrew 24dB !
Sito je nejhorsi antena, kterou na WiFi muzes pouzit a urazel bych pracky a do prdele bych nakopal vsechny providery, co naserou ke klientum sita se ziskem kolem 15dB. Svtelou vyjimkou jsou sita Andrew a California Amp. Vsechny ostatni jsou sracky vhodne tak do sbernych surovin. Staci se podivat na hustotu toho sita.
Ohledne anteny bych ti na tuhle vzdalenost doporucil Andrew Microceptor, panelka se ziskem 16dB, ktera ma vynikajici parametry. Asi pro tebe bude hodne draha (i kdyz se daji sehnat starsi do 500Kc). Z bezne dostupnych anten bych ti doporucil neco od Jirouse (PAN14) a nebo polskou ElboxRF, rovnez 14dB (v realu cca 12dB). Tezkou radit kdyz neznam mistni pomery. Mame linky na 1km na vesnicich s antenami 10dB, mame linky ve mestech kde nechodi 18dB na 300m.
CTU narizuje v vseobecnem opravneni, kterym se MUSIS ridit max. E.I.R.P 100mW, tzn. ze pokud nemas porusovat VO CTU, nemel by jsi k zarizeni, ktere ma 100mW (temer vsechny krabicky na trhu) pripojit jinou antenu nez ten dodavany maly pendrek. Pokud pripojis jakoukoliv jinou antenu, musi zarizeni mit regulaci vykonu a vykon musis umerne zisku anteny snizit. Regulace by u ziskovejsich anten mela jit i pod nulu !
Sito se ziskem 8-10dB neexistuje.
Na HW AP (te Wifi krabicce) nebo wifi karte VYPNI 802.11g nech jen 802.11b. Vyssi rychlost STEJNE VE VENKOVNICH PODMINKACH NEVYUZIJES, NEBOT RUSENI JE TEK VELKE, ZE ZARIZENI STEJNE PREPINAJI NA NIZSI RYCHLOSTI. Navic OFDM modulace zpusobi jen pomerne velke zaruseni okolnich spoju a nekdy i jejich nefunkcnost !! Bud ohleduplny a prepni do rezimu B ! Rezie pri autoprepinani muze byt tak velka, ze i pri obcasnem prepnuti na 11Mbit je realna propustnost nizka. V zarusenem prostredi pomuze prepnout natvrdo napr. na 5,5Mbit nebo 2Mbit. Pozor - Wifi je halfduplex, takze nektere prenosy ji dost zatizi (typicky BitTtorenty apod) a vyrazne se zvysi latence.
