UHER COMPACT 1200 CD
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 18:54    Předmět: UHER COMPACT 1200 CD Citovat
Zdravim Vas.
Nemate niekdo schemu zdroja na tuto bednu?Alebo aspon ake je toto male trafo s oznac. T401.Primar je od blesku vyhoreny a neviem ake nap. je na sek. strane.Dik za info.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 20:51    Předmět: Citovat
UHER Compact Report Stereo 124 má za trafem stabilizátor s napětím udaným podle Bozděcha na 19,2V, což by odpovídalo zhruba 13,5-14V střídavým.
UHER 1200 Report Synchro má podle stejné publikace jen bateriové napájení s napětím 5,2 - 7,5V. V technických údajích je popsáno buď napájení z 5 monočlánků 1,5V, speciálního Pb nebo NiCd akumulátoru 6V, pomocí speciálních kabelů z autobaterie 6 - 24V anebo síťového napáječe pro vstupní napětí buď 100-130V nebo 200-240V.
GEEL
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Jedna sa o vezu.Sietovy privod ide na hlavne trafo a tiez na plosak na male trafo na vytvorenie ovladacieho napatia na spinanie.A prave o ten maly sa jedna.Stabil. je tam 6 voltovy jeden 78L06 a tranz.Takze ci nebude 2x9V ten trafak?Dik.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Jestli je ten stabil 7806, tak je napětí trafa minimálně 9V, spíš až 10V. Jestli ale píšeš, že ten stabilík je 78L06 a posílený tranzistorem, tak to spíš vypadá, že na výstupu má být něco maličko přes 5V (6V stabilu mínus Ube toho trandu a máš cca 5,35V) pro další logické obvody. Jestli má to trafo dvojité vinutí s vyvedeným středem a k usměrnění jsou použité 2 diody, pak musíš počítat s 2 x 9V.
Jestli je trafo prošvihnuté od blesku, stejně by se muselo převinout celé - viděl jsem (kdysi v navíjárně při praxi), jak to jeden starší elektromechanik dělal - rozbrušovačkou opatrně prořízl vinutí až k jádru, oddělil v místě proložení horní sekundár od primáru, celé primární vinutí naložil do plechovky od nějakého čistidla a zalil to toluenem. Nechal to do druhého dne a pak jen pinzetou vytahoval jednotlivé drátky z přeříznutých závitů a počítal je. Byla to práce pro vraha, jenže to bylo nějaké speciální nízkosycené trafo, takže na něj neseděl normální klasický výpočet. Celkově převíjení trafa vyjde na větší peníze, než nákup nového, takže by mělo stačit odhadnout podle velikosti jádra přenášený výkon, napětí už odhadnuté máš a dobastlit do věže libovolné parametrově odpovídající zalité trafo do DPS. Nebude to asi tak estetické, ale rozhodně lacinější, než převinutí.
GEEL
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Ani neuvazujem o previjani.Kupim 2x9V trafko a potom sa uvidi ci este nieco neodislo.Dik.
