TeslaTTVS2813TS - chybí položky v menu,nejde zvuk
rozegranc
Založen: Jul 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 17:07    Předmět: TeslaTTVS2813TS - chybí položky v menu,nejde zvuk Citovat
Při stisku tlačítka Menu na dálkovém ovladači se má zobrazit 5 položek:
- ZVUK
- OBRAZ
- DOPLŇKY
- INSTALACE
- PROGRAM
Mne se ale zobrazují pouze první tři položky a ostatní dvě poslední :
INSTALACE a PROGRAM chybí.
Tudíž nemohu TV přeladit na jiný kanál.
Krom toho při nastavování časovače vypnutí televizoru mne znenadání přestal jít zvuk do reproduktorů . Ve sluchátkovém výstupu je zvukový signál normální a tlačítkem Mute na DO není zvuk vypnutý.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Vadná paměť. Je potřeba také nový soft.
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Jestli máš čím to do paměti nahrát, náplň Ti můžu poslat. Mělo by to být šasí 11AK37 ?
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Nemáš za 11ak37 - číslo?
rozegranc
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 8:36    Předmět: Citovat
děkuji všem za odpověď
šasí je 11AK37 bez jakéhokoliv dalšího čísla ,nemám to čím nahrát když něco stavím s procesorem beru procesor se softem . Od TVP mám akorád manual k obsluze . Prozatím jsem pod televizi strčil minivěž a napájím ji signálem ze sluchátkového výstupu.
zajímalo by mne zda by se dal programátor amatersky za rozumnou cenu postavit , nebo zda by se někde dala sehnat paměť nahratá, případně co dalšího by obnášelo TVP uvést do původního stavu,zřejmě bude třeba po výměně paměti přes servisní menu znovu TVP nastavit.
Michal0
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Vyskúšaj to najprv s čistou eeprom,myslím že programátor sa neoplatí robiť doma stojí pár stoviek.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 19:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Ked je teraz obraz nastaveny, tak pamat sa asi da citat, ale nejde do nej zapisovat. Takze s programatorom mozes jej obsah skopirovat do novej a usetris si nastavovanie.
